Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 06:10
 Sujet du message: Pression d'huile au ralenti à chaud sur 15/6.
MessagePosté: Mar 25 Fév, 2020- 22:26
J'ai essayé récemment une 15/6 qui a l'air de marcher très bien. Son moteur a été refait par quelqu'un de renommé semble-t-il.
Elle est équipée d'un manomètre de pression d'huile que j'ai surveillé durant l'essai.
En route RAS, mais au ralenti à chaud la pression est à ZERO. (Elle remonte dès qu'on accélère.)
Question: Est ce normal ou inquiétant?
 Sujet du message: Re: Pression d'huile au ralenti à chaud sur 15/6.
MessagePosté: Mar 25 Fév, 2020- 22:47
Moi au ralenti je suis a 2 bars
Zéro pas vraiment normal mais ou est branché le mano...?????? moi c'est ici
.....et en roulant ça monte à combien....?????
MessagePosté: Mer 26 Fév, 2020- 09:10
Manomètre filaire ou électrique ? Dans ce dernier cas il faut que la sonde soit appareillée au cadran.
MessagePosté: Mer 26 Fév, 2020- 09:52
Mano branché exactement comme celui de la photo.
MessagePosté: Mer 26 Fév, 2020- 10:35
Question de fluidité d'huile.... ?
MessagePosté: Mer 26 Fév, 2020- 14:12
La pression dépend de la qualité de l'huile, de l'emplacement de la sonde et du régime de ralenti, en effet un ralenti trop bas verra la pression tomber :shock:
mettre le moteur vers 600t/mn, tu devrais lire au moins 1 bar pour avoir 3 à 4 bars en accélération.Maintenant quid de la sonde et de l’étalonnage du mano :cry: :roll:
