Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 06:10
 Sujet du message: Démarrage a la manivelle
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 18:10
Bonjour à tous.
Étant novice dans le domaine de la traction je me pose une question.
Le démarrage a la manivelle est il la en cas de dépannage ou peut on démarrer de temps en temps comme ça pour le "plaisir" et quelles sont les précautions à prendre pour procéder à cette manip sans rien dégrader..?
Merci à vous.
Cdt
Alan 7c 1939
 Sujet du message: Re: Démarrage a la manivelle
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 18:51
Responsable Régional TU
Pour moi la seule précaution à prendre est pour ses poignés, bras,reins et jambes... Idéalement la manivelle à cliquet est salvatrice.
Sinon si elle ne tourne pas régulièrement quelques tours de manivelle sans démarrage sont même recommandés.
Autres avis ?
Pierte
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 18:56
salut Pierre, Alan
ben moi démarrage manivelle le matin... le 1er. ensuite, au démarreur.. mais le dégommage toujours en manuel..peut etre pour ça que j'ai souvent eu des batteries qui durent longtemps...? ( longtemps, CAD entre 10 et 15 ans)
Fred
Fred 95
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 18:59
D'accord merci pour ces premiers avis.
Et l'avance comme si on démarrait avec la batterie. C'est à dire plein retard à froid et starter à fond ?
Donc ça serai même conseillé de faire le premier démarrage à la manivelle ?
Et il y a une technique spéciale à adopter pour réussir le démarrage de cette façon ?
Cdt
Alan 7c 1939
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 19:08
Etant novice (tu l'a dit) tu devrais demander à quelqu'un de te montrer. :)
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 19:12
Problème je ne connais personne dans mon coin qui en possède...après ça ne doit pas être bien sorcier à démarrer une mamie comme ça ^^
Dès l'instant où on connais les bases et surtout les choses à éviter pour ne rien endommager niveau mécanique.. Les bras c'est autres choses ça..
Alan 7c 1939
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 19:21
T'en fais pas le moteur, tu ne l'abimeras pas .. :)
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 19:29
Cdt
Face à la voiture, chercher la compression, puis mettre le pouce à l'intérieur de la main (tous les doigts du même coté) et tirer vers le haut
Et ne pas oublier de mettre la voiture au point mort et de mettre le contact
Démarrer à la manivelle permet de laisser tout le courant de la batterie pour l'allumage quand on a une batterie faiblarde.
MessagePosté: Jeu 16 Jan, 2020- 22:48
tu amorces bien la pompe, avance en plein retard sinon gros retour de manivelle et comme le dit Michel, elle va s'ébrouer tranquillement :D
MessagePosté: Ven 17 Jan, 2020- 19:00
Bonsoir.
Parfait merci pour les avis et conseils.
Plus qu'à tester ^^
Cdt
Alan 7c 1939
