Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 06:10
 Sujet du message: alternateur 6 volts: montage électrique
MessagePosté: Sam 14 Déc, 2019- 17:56
je souhaite monter un alternateur 6 volts avec régulateur intégré (il a un branchement BaT et 2 fiches: une R1 et une F2),mais je me demande comment électriquement: dois-je me servir de l'existant ou dois-je repartir à Zéro et tirer des fils + une lampe témoin?
Merci de votre aide,
belle fin de journée.
 Sujet du message: Re: alternateur 6 volts: montage électrique
MessagePosté: Sam 14 Déc, 2019- 19:49
Oui il faut recabler à zéro mais à la place de l ampoule tu peux utiliser l ampèremètre de là trac.
MessagePosté: Sam 14 Déc, 2019- 23:42
Inspire toi de ça pour le câblage :D :wink:
MessagePosté: Dim 15 Déc, 2019- 11:05
merci beaucoup!
bonne journée. je vous tiens au jus après montage.
MessagePosté: Lun 23 Déc, 2019- 11:42
bonjour à tous,
je reviens vers vous car malgré le schéma de montage apparemment très simple, je bute sur des trucs; donc voilà ce que je comprends:
1 - l'alternateur doit être relié en direct avec la batterie = ok (Indication BATT + sur alternateur),
2 - on peut se servir de l'ampèremètre en remplacement de la lampe témoin.
ce que je ne comprends pas:
1 - Au niveau du contact à clé, et me fiant au schéma de montage électrique de la traction, sur lesquelles des broches dois-je brancher le + après contact? est-ce sur la broche coté fil NOIR numéroté 13 ? et pour ce qui est du + Permanent avant BATT?
2 - Comment brancher l'ampèremètre en lieu et place de la lampe témoin? est-ce le fil bleu numéroté 34 sur la notice de montage de la traction?
merci de vos retours.
MessagePosté: Lun 23 Déc, 2019- 12:26
J'ai monté un de ces alternateurs 6 volts il y a au moins 15 ans...
Quand je met le contact, la lampe témoin s'allume et s'éteindra avec un peu de gaz.
Quant à l’ampèremètre, on n'y touche pas.
Il continue à afficher la charge ou décharge comme avant.
MessagePosté: Lun 23 Déc, 2019- 13:05
bonjour Pierre,
merci pour votre retour, même si cela ne m'aide par forcément pour les questions que je me pose :)
belle journée à vous.
MessagePosté: Lun 23 Déc, 2019- 13:39
bonjour à toi
Pour monter un + AC, il faut le prendre sur un + permanent
pour le reste du schéma, tu as dû le faire comme ceci je pense :D
