Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:57
 Sujet du message: remise en état des klaxons
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 17:13
salut,
j'ai démonté mes klaxons sur ma 11BL 1953, et je les ai repeints
j'ai vu qu'il ya avait des restes de joint papier au démontage ...
pour remonter il faut 1 ou 2 joints par klaxon ?
( il y a 3 pièces : le corps, la plaque qui vibre avec une partie centrale en aluminium et la grille)
si un seul joint je pense qu'il vient entre le corps et la plaque qui vibre ...
 Sujet du message: Re: remise en état des klaxons
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 17:45
J'ai refait ceux de ma 7C il y a quelques années, je ne sait pas si ce sont les mêmes sur ta voiture.
On voit sur les photos, il y a un joint de chaque côté de la tôle vibrante
Sanor F8.jpg [ 54.77 Kio | Vu 8513 fois ]
Sanor F8 G et A.jpg [ 51 Kio | Vu 8572 fois ]
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 19:15
Bonsoir ,
Marc , de quel fournisseur proviennent les joints des klaxons :?: .
Marc
MessagePosté: Mer 03 Juin, 2020- 20:42
Tracnam. a écrit:
Bonsoir ,
C'est du fait maison, papier à joint compas et emporte-pièces.
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 05:16
Merci Marco :wink:
Marc
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 06:18
Ce matin je démonte mes deux Klaxons pour les restaurer et au démontage les deux Klaxons sont sans joints :!: certains auraient des joints et d'autres pas :?:
imgserver.php nj.jpg 300.jpg [ 12.86 Kio | Vu 8445 fois ]
Marc
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 16:11
Ils sont plus récents que les miens, la construction a certainement été simplifiée. En plus ils semblent neufs à l'intérieur donc ça doit être étanche.
MessagePosté: Jeu 04 Juin, 2020- 16:54
Je suppose qu'ils ont l'age de la Traction , c'est vrai une fois ouvert l'intérieur est nickel mais je vais quand même tailler des joints .
Marc
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 08:03
ma traction est en 12 volts, j'avais mis les 2 klaxons en série en isolant les klaxons de la masse du support , est ce bien nécessaire ?
vu que ça ne fonctionne jamais longtemps peut être que je peux les mettre en 12 v ?
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 09:06
Les miens sont terminés , peinture décapée et le tout en peinture , (j'ai quand même mis des joints neufs) .
imgserver.php Klaxon.jpg [ 13.31 Kio | Vu 8268 fois ]
Marc
MessagePosté: Mar 09 Juin, 2020- 13:20
Ce n'est pas la durée du passage du courant qui compte, c'est la puissance absorbable par le klaxon.
Et la puissance dépend de la tension en volt et de l'intensité en Ampère.
La tension, dans la question, c'est 12 v.
L''intensité d'un courant électrique est comparable au débit d'eau circulant dans un tuyau d'arrosage.
Elle ne varie pas en fonction du temps, mais en fonction du diamètre du tuyau. Ici, c'est fixe.
Donc, est-ce que le klaxon va pouvoir absorber du 12 v ou pas, même pendant un instant furtif ?
De toute façon, s'il ne peut pas, ça ne durera pas longtemps: il grillera tout de suite ! :mrgreen:
