Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:46
 Sujet du message: Filtre à air Vokes 280mm
MessagePosté: Jeu 15 Aoû, 2019- 22:07
Bonjour les amis,
Soyez indulgents, c'est mon premier post !
J'ai un souci pour glisser les éléments filtrants dans le corps de mon filtre à air Vokes.
Le corps du filtre est fermé par un capot verrouillé par une vis papillon, donc il semble bien que ce soit un vokes 280mm.
Et 280mm correspond bien à la profondeur du corps recevant l'élément filtrant...
Ce qui me pose problème, ce sont les pattes soudées à l'intérieur du corps de ce filtre, ces pattes réduisent les espaces dans lesquels l'élément filtrant est censé glisser...
Avant de dessouder ces pattes, j'aimerai bien en savoir plus sur leurs présences !?
Et puis, l'envie de conserver le corps du filtre dans sa configuration initiale est très forte aussi !
Un membre du forum a-t-il rencontrer ce problème ?
Un membre connait-il la fonction de ces pattes ?
Merci pour votre aide.
Amicalement Papoow :)
Vokes-002.gif [ 126.32 Kio | Vu 6163 fois ]
Vokes-006.gif [ 116.92 Kio | Vu 6208 fois ]
Vokes-009.gif [ 113.02 Kio | Vu 6182 fois ]
Amicalement, Papoow :)
11BL 1951 Malle Plate
 Sujet du message: Re: Filtre à air Vokes 280mm
MessagePosté: Jeu 15 Aoû, 2019- 23:06
Sur ma 51 j'ai aussi un Vokes mais le boitier ARR est tenu par 2 verouillages sur les côtés et non une vis centrale :shock: Je n'ai pas fait attention si il y avait ces 2 ferrures à l'intérieur :shock: Quoi qu'il en soit ton armature interne semble bien déformée et quant tu mets ton filtre il doit de ce fait accrocher....je pense, car la cartouche filtrante doit glisser dessus sans problème :D
je regarderai demain :wink:
MessagePosté: Ven 16 Aoû, 2019- 00:36
Bonjour Moux :)
Merci pour ta réponse
Le filtre Vokes que tu possèdes avec le verrouillage du couvercle par 2 grenouillères correspond au modèle 230mm.
J'ai fait des recherches et il existe 2 modèles de filtre à air Vokes, la version 230 et 280mm, l'identification se fait justement par le système de fermeture.
Je suis curieux tout de même de savoir si tu possèdes des ferrures soudées dans le corps de ton filtre à air.
C'est exact, mon armature centrale n'est pas vraiment symétrique est semble déformée... Le souci, c'est que je n'ai pas vu d'autre modèle que le mien et avant de faire des "modifications" je voudrais en savoir un peu plus...
Merci pour ton aide :)
MessagePosté: Ven 16 Aoû, 2019- 19:20
bonjour à toi
Un prénom serait plus convivial pour tout le monde 8) Je te laisse les photos de mon Vokes, il y a bien les 2 lames pour tenir le filtre et éviter qu'il vibre, je pense :D
Au plaisir :D :wink:
MessagePosté: Sam 17 Aoû, 2019- 13:45
Alain bonjour :)
Désolé de t'avoir appelé par ton nom, j'avais pensé que Moux était ton surnon...
Je suis bien d'accord avec toi, l'utilisation du prénom ou du surnom est bien plus conviviale :)
Tes photos sont très, très intéressante, la conception des 2 filtres est très proche à un détail près ! Détail qui fait toute la différence pour introduire l'élément filtrant ! La partie centrale perforée à 50% n'est pas démontable sur le corps du 280mm !
C'est pourquoi, j'ai vraiment beaucoup de difficulté à glisser un élément filtrant à l'intérieur !
J'ai essayé les modèles papier et mousse, le résultat est identique ! l'élément filtrant papier étant encore moins adapté à cette introduction.
Les systèmes de verrouillage justifient également cette différence de conception.
J'ai appliqué des efforts de rotation sur cette partie centrale en imaginant un verrouillage par 1/8 de tour, mais il n'en est rien ! :(
Donc, grâce à ton aide, je connais un peu plus les filtres Vokes, hélas ma version n'est pas la plus conviviale !
J'espère vraiment que d'autres passionnés se pencheront sur ce post, leurs expériences me seront sans aucun doute très utiles !
Merci Alain, pour ta précieuse aide, n'hésite pas à apporter d'autres commentaires :)
A bientôt
MessagePosté: Sam 17 Aoû, 2019- 14:57
Pas de problème, moux étant un diminutif de mon nom :D Les filtres enfin le boitier comme le mien se trouve encore en occasion, en faisant des recherches tu l'auras :D :wink:
MessagePosté: Mar 20 Aoû, 2019- 12:20
Demande à Negotroc.......il a sûrement ça
