Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 08:32
 Sujet du message: Outils demontage train av
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 12:31
Je recherche les outils pour le démontage des tambours, cardan et rotule pour le train avant.
Il y aurait des outils que je pourrait fabriquer facilement peu être, mais d'autre qui sont un peu plus complexe.
Par exemple pour les tambours, doit prendre l’outil spécifique ou je peu prendre un de mes arrache ,comme celui si :
https://www.monoutillage.com/extracteur ... YFEALw_wcB
Merci.
 Sujet du message: Re: Outils demontage train av
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 13:30
Tu peux peut être trouver un tractionniste dans ta région, un club aussi pour tous ces outils :D tu es dans quel coin? Sinon préfère les outils adaptés que tu trouves en annonces ou chez les revendeurs :D :wink:
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 13:38
Le tien peut être utilisé si le tambour n'est pas trop réticent. Il prend les tocs de roue et à tendance à tordre le tambour si c'est trop dur !
Il vaut mieux utiliser celui qui prend la collerette au plus près du cône
MessagePosté: Dim 28 Avr, 2019- 14:02
c'est ca qui me fait peur justement, voilé les tambours ...
Ouai mon père va se renseigner a coté de chez lui il y avait un club de traction, yen a qui organiser même des mariages mais c’était il y a pas mal de temps donc je sais pas si c'est encore d'actualité ...
A part l'arrache tambour/roulement, les autre ca va encore niveau prix, donc a voir... et puis il aura les outils deja si jamais il y a un soucis plus tard
