Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 08:56
 Sujet du message: Section bills faisceau 11 bl 56
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2019- 15:00
Bonjour à tous
Petites nouvelles pour ceux qui on suivi mes problématiques de bloc 11d
Tout est rentré dans l ordre ca a démarré ......
Merci à Marc pour les échanges tel
J attaque la réfection du faisceau (11 bl 56) j ai trouve plein de schéma même en couleur mais....pas de document sur les sections des fils ni le total des longueurs à acheter
Quelqu un a des infos ?
Amicalement Christophe
 Sujet du message: Re: Section bills faisceau 11 bl 56
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2019- 17:12
Voir ton message précédent (même sujet) dans la rubrique "vos tractions"...
Cordialement
11BL 1955
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2019- 17:27
Merci pour la réponse j avais vu ce post pour une voiture d avant guerre je suis juste étonné qu'il y ai autant de fils en 2.5 mm2 car sur mon faisceau il y en a moins
Je continue mes recherches cordialement Christophe
MessagePosté: Lun 21 Jan, 2019- 15:43
Vu le peu de différence entre le 1.5 et le 2.5, je te conseille en 6V de mettre partout du 2.5 pour ton faisceau, c'est plus prudent :D
Pour les longueurs, je ne sais pas, le plus simple serait de faire ton faisceau petit à petit suivant ton démontage avec un bon étiquetage et ta belle sera encore sur les routes de longues années :D :wink:
MessagePosté: Lun 21 Jan, 2019- 15:46
Positionner le vieux faisceau sur une planche et faire le nouveau par dessus
MessagePosté: Lun 21 Jan, 2019- 19:01
Merci aux 2 z'alains
Entendu je passe en 2.5 sur une grande table le faisceau ça va être très intéressant à faire Christophe
MessagePosté: Lun 21 Jan, 2019- 19:50
N'hésite surtout pas à soigner les masses sur la voiture car c'est souvent la cause de dysfonctionnements , mieux vaut plus que moins :wink:
MessagePosté: Lun 21 Jan, 2019- 20:02
Mieux sur une grande planche car tu plantes des clous a chaque dérivation du faisceau et il est bien tendu.
Sur ta table ça va bouger et ça manquera de précision
10 fois coupé…….10 fois trop court ……..!!!!!!!
MessagePosté: Dim 27 Jan, 2019- 02:16
certes pré-cabler le faisceau sur une table est une bonne idée. Maintenant personnellement je préfère laisser du mou (je ne parle pas de Alain ;) ) et sertir les terminaisons une fois en place. Il n'y a rien de plus rageant que de tirer pour gagner les 2 cm qui manquent :)
