Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 06:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Raté
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2019- 15:21
Ma traction 11bl fait des raté qu'elle soit froide ou chaude, elle ne fait pas de raté lorque je laisse un tout petit peu de starter.
Faut il augmenter le ralenti ?
Merci pour vos réponses
 Sujet du message: Re: Raté
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2019- 16:10
Bonjour JF
Tu as peut être une prise d'air mais avant bien régler la carburateur, monter un peu le ralenti puis avec la vis d'air donc de richesse serrer doucement jusqu'au boitage du moteur puis dévisser doucement pour avoir le ralenti le plus élevé, ensuite régler le ralenti :D
Si c'est toujours pareil, regarder le serrage du carbu et vérifier le jeu à l'axe du volet, si trop de jeu, prise d'air il faudra intervenir sur l'axe :wink:
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2019- 20:42
a mon avis ce n est pas un simple tour de vis qui regle des ratés il faut revoir l allumage (bougies et vis platinées) puis la carburation elle meme, comme dit precedemment chercher une prise d air et revisser le carbu. puis faire les reglages de richesse.
pour info.......si en mettant un peu de starter ça va mieux c est que ton reglage est trop pauvre!!!!
MessagePosté: Sam 05 Jan, 2019- 23:41
Pourtant elle est sorti du garage ils ont réviser le carburateur changer les vis platinée et 4 bougies
MessagePosté: Dim 06 Jan, 2019- 19:09
changer c est bien mais regler a 04 les vis et 09 les bougies c est encore mieux et j en passe
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 17:24
C'est bon vis de ralenti et prise d'air elle fonctionne mieux mais fait toujours des raté a froid et monte difficilement certaines côtes.
Pendant combien de temps laissez-vous chauffer votre traction avant la balade.
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 17:37
Esqu' elle a des ratés quand tu accélère a vide ? c 'est a dire au point mort et non en roulant ?
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 17:40
Oui dès fois
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 17:59
J' ai eu le même soucis au tout début, et j 'ai mis un certain temps avant de trouver le problème car tout était neuf ou refait et après avoir tout essayer et tout changer: carbu, bobine, allumeur, bougie etc (j' ai maintenant tout en double) j'ai fini par revoir tout le cheminement de l'arrivé d'essence du réservoir a la pompe, et finalement la petite durite coudé qui part du plongeur du reservoir pour se brancher a la durite rigide (celle qui fait 10-15 cm en caoutchouc/plastique coudé )était fendu, mais ne se voyait pas tant que je ne la bougeait pas et était pourtant neuve aussi .J'ai finalement mis de la durite classique en lui faisant faire un o et depuis tourne comme une horloge .
Ça peut être une piste aussi.
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 18:25
Où se trouve cet durite ?
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 18:54
Si la traction à un manque de couple il faut refaire un tour complet de l'installation ...
Alimentation en carburant :
- Crépine propre
- Canalisation carburant
- Pompe à carburant étanche et qui débite
- Pointeau du carburateur + flotteur
- Jeu dans l'axe du papillon
- Gicleur
et ensuite l'allumage :
- Condensateur
- Calage de l'allumage
- Puissance de la bobine
- Ecartement des électrodes des bougies
- Usure du doigt d'allumage
Bref faire le boulot du mécano mais perso je lui rapporterai si c'est un professionnel il n'y a pas de raison de refaire son travail !
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 20:14
Je crois que je n'ai pas de flotteur car la jauge a essence ne fonctionne pas elle bouge entre 0 et 10 même avec le plein
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 20:20
[img][url]ob_23f8be_20170122-152646.jpg[/url][/img]
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 20:26
[img]ob_23f8be_20170122-152646.jpg[/img]
Voilà une photo de la titine pour vous remercier de vos réponses :D
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 21:10
je parlais du flotteur du carburateur ;)
Par contre les photos, y a un loup ! elle ne doit pas dépasser 640 pixel de large et peser 140Ko max.
