Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 08:48
 Sujet du message: Alternateur ou batterie
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2019- 13:55
Ma traction ne démarre plus je ne sais pas si c'est la batterie ou l'alternateur la voiture est en 12 V de 56 AH.
Par contre elle démarre en la branchant avec des câbles sur la batterie d'une autre voiture.
Merci d'avance.
 Sujet du message: Re: Alternateur ou batterie
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2019- 15:00
Bonjour J-F,
Donc batterie déchargée.
Batterie déchargée, pourquoi ?
1/ Batterie déchargée, faire une recharge.
2/ Batterie HS, en monter une neuve.
3/ Déchargée par un hivernage prolongé sans recharge. Faire une recharge.
4/Déchargée par l'horloge de la montre, (si électrique) qu'elle année la T A ? un coupe circuit serait bien.
dans ce cas, décharge lente risque d'une batterie HS, tenter de faire une recharge.
5/ Circuit de charge à contrôler, l'alternateur ou régulateur en cause, utiliser un voltmètre.
En premier voir le tableau de bord, y a t-il un témoin ou un voltmètre de contrôle ?
Merci pour quelques photos et une présentation succincte.
Cordialement.
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2019- 16:10
pas mieux :D Batterie rechargée, contrôler au Voltmètre + et - aux bornes de la batterie moteur tournant, tu dois trouver + de 13Volts ce qui voudrait dire que ton alternateur fonctionne bien et que ça charge :wink:
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2019- 16:15
teste quand meme ta batterie au multimetre ou recharge la bien et essaie de demarrer.
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2019- 16:32
Ce sujet aurait été mieux dans la rubrique "La Traction côté technique"
Ce n'est pas vraiment sa place ici.
MessagePosté: Ven 04 Jan, 2019- 19:54
Oui elle est équipé d'un coupe circuit et c'est une 11bl découvrable de 1954.
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 17:26
C'est bon batterie changer et lalternateur et le circuit fonctionne je pense car elle charge a 13.50.
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 18:57
Fais un essai avec les phares allumés, le régime moteur va chuter un peu et la tension devrait rester à 13V5.
MessagePosté: Lun 07 Jan, 2019- 20:11
Oui
MessagePosté: Mar 08 Jan, 2019- 14:43
Donc tout va bien, il n'y a plus qu'à rouler et profiter :D
