Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:06
 Sujet du message: dynamo
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 08:35
bonjour a tous
en sortie de dynamo il y a 6,20 volts et ne monte pas a l'accélération
est ce faible des rémédes ou a refaire
merci bonne journée
 Sujet du message: Re: dynamo
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 12:27
elle ne fonctionne pas cette dynamo, tu devrais avoir dans les 7v en sortie, démonte le cul et regarde les charbons, à remplacer si usés ou à nettoyer avec la piste de l'induit :D :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 13:02
Oui, si mes souvenirs sont bons, en régime normal (vers 1500 tours/m) ça doit débiter 7,4 volts
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 17:45
bonsoir
connaissez vous une entreprise dans les environs de Toulouse qui refait les dynamos
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 18:41
ta batterie est t'elle bien chargée :?: si ce n'est pas le cas, la dynamo n'arrivera pas a dépasser les 6ou7 V
tu peux aussi tapoter sur la dynamo comme on le fait sur un démarreur ,pour voir si le problème vient des charbons de la dynamo :idea:
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 19:27
jack a écrit:
bonsoir
Tu peux contacter
M. VIDAL François Miguel
191, route de Seysses
31100 TOULOUSE
Tel 0680109158
ou
Mme JANECZEK Lydie
32230 LADEVEZE-VILLE
Tel 0609142212
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 19:29
Tu achètes les charbons et je te fais ça si tu me l'apportes et ce sera Gratos :D 8) je suis entre Nailloux et Auterive :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 19:32
Tu as un "grognard", Alain ?
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 19:34
non mais je pense que le changement des charbons et un bon nettoyage de l'induit lui permettra d'envoyer des Volts :D
MessagePosté: Jeu 02 Nov, 2017- 19:57
merci Alain c'est super sympa
je vois ça quand la dynamo sera démontée
si tu peux m'indiquer ton tel par mp
MessagePosté: Ven 03 Nov, 2017- 01:15
c'est fait :wink:
