Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 09:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: regulateur
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 16:22
bonjour a tous
est ce normal que le régulateur est tres chaud après avoir roulé?
(ça y est je suis en bleu :P )
 Sujet du message: Re: regulateur
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 16:40
normalement il ne devrait pas être très chaud, sûrement un problème :shock: Comment est ton aiguille de l’ampèremètre en roulant ?
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 16:58
l'aiguille en roulant est a fond en charge
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 17:15
Et au ralenti ?
Tu dois avoir les contacts intérieurs qui restent collés
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 17:38
au ralenti au milieu
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 17:49
Au milieu de la charge, ou au 0 ?
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 18:09
a zéro
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 18:27
s'il est hs quel régulateur monter
ou bien régulateur électronique dc mais 4 plots et sur l'ancien 3 plots :oops:
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 18:36
Tu peux faire deux choses
-Vérifier la charge qui sort de ta dynamo (en principe environ 7,4 v à régime moyen/haut)
-Démonter ton régulateur, l'ouvrir et nettoyer les "grains", bien visibles
Tu peux aussi amener le couple "dynamo-régulateur" chez un électricien auto pour vérification
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 18:54
A mon avis ça vient des tubes :lol: :lol:
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 18:56
les tubes c'est fait
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 19:31
il faudrait mesurer au Métrix la tension à la batterie en accélération pour bien faire :cry:
sinon pour les régulateurs de nos belles c'est du 8259a, 1276, 1276 que tu trouves le plus souvent mais il faut déjà les trouver :roll:
MessagePosté: Lun 18 Sep, 2017- 21:03
j'ai dans mon stock un regulateur 8325 B est il compatible?
MessagePosté: Mar 19 Sep, 2017- 08:33
Hum !
Il n'est pas dans la liste des régulateurs pour traction
MessagePosté: Mar 19 Sep, 2017- 13:14
je viens de m'apercevoir que c'est un magneton w416s 130/160 61
