 Sujet du message: réfection frein et cardans!!
MessagePosté: Jeu 23 Fév, 2017- 09:54
bonjour à tous!!!
je reviens vers vous pour des infos!!
j'ai attaqué le démontage des 4 freins complets sur ma titine pour pouvoir les refaire (cylindres de roues et mâchoires) le tout étant mal en point ou bloqué.
et tant que j'y suis je vais changer les roulements de roues avant et les croisillons de cardans.
plusieurs questions me viennent!!!
- une fois tout démonté et nettoyé sur la voiture, comment on nettoie le circuit de freinage?? (vidange du vieux produit?) avec de l'alcool à bruler? ou simplement en rinçant avec du produit neuf??
- pour le changement des croisillons de cardans avant comment je dois m'y prendre pour ne pas trop me faire ch...r (sachant que cela sera de toute manière d'actualité) pour y parvenir?.
et pour le tout à quoi faire attention pour ne pas être obliger de redémontré parce que l'on a oublié quelque chose!!!
pour infos je ne suis toujours pas mécano!!!! juste bon bricoleur polyvalent!!
voila voila
merci à tous
pascal
 Sujet du message: Re: réfection frein et cardans!!
MessagePosté: Jeu 23 Fév, 2017- 13:43
pour la purge de nettoyage, utilise de l'alcool à brûler ou alcool à 70°, remplir le bocal à 1/2 et pousser le liquide avec un compresseur ou se servir d'une chambre à air ou purge traditionnelle si tu n'es pas équipé :D Organe de sécurité donc bien faire ces travaux :cry:
pour les roulements AV il te faut l'outillage spécial aussi (arrache tambour et clé crénelée) en respectant les consignes du MR
pour les cardans, il faut connaitre et il te faudra des outils spéciaux :shock:
Maintenant il faut de l'ordre lors du démontage, prendre des photos et faire côté par côté comme cela si tu as un doute, tu peux regarder le bon montage de l'autre côté 8) :wink:
MessagePosté: Jeu 23 Fév, 2017- 19:34
Et ne pas oublier :
pas à gauche, à droite
pas à droite, à gauche
MessagePosté: Jeu 23 Fév, 2017- 20:06
Merci à vous! !! J ai regardé et je devrais pouvoir y arriver.
Par contre pour sortir la cardan il me faut demonter la flasque de frein?
Cdl
Merlin
MessagePosté: Jeu 23 Fév, 2017- 20:40
non, tu enlèves le tambour, leroulement et il sort :wink:
MessagePosté: Ven 24 Fév, 2017- 17:29
Merci à vous! !!
J ai démonté les garnitures que j ai amené à refaire, j ai mis les cylindres de roue à tremper dans de l alcool à bruler Tout le week end on verra lundi pour y passer un petit coup de papier très fin je voulais les faires refaires mais le pro ma dit qu ils etaient propres et que juste un nettoyage etait préconisé avec changement des coupelles... d ailleur si vous chercher à refaire des systemes de frein n hesitez pas "freinage 95" tres gentil il aurait put me dire qu ils etaient morts et me prendre cher la juste des coupelles tres pro je trouve!!!
Enfin voila l avancé
Merlin
MessagePosté: Ven 24 Fév, 2017- 18:04
Attention, pas de papier verre, même très fin
Il existe un appareil qui s'appelle un "honoir", et c'est ça et seulement ça qu'il faut utiliser pour les cylindres de freins !
https://www.google.fr/search?q=honoir&s ... CvUv_kYD-M:
MessagePosté: Ven 24 Fév, 2017- 19:02
Oui honoir soit qui mal y pense :oops: Image
MessagePosté: Ven 24 Fév, 2017- 19:07
Ok merci à vous je vais me mettre a la recherche de cet ouyils!!!
Oui comme Michel, le travail est mieux fait avec le honoir :D Dans la mesure du possible préserve bien les pièces d'origines car les refabrications :cry: :roll:
Pierre m'avait donné des cylindres Citroën les vrais et c'est autre chose :wink:
MessagePosté: Ven 24 Fév, 2017- 19:43
Le Monsieur te dit qu'il garde les siens :roll: :roll: :roll:
MessagePosté: Ven 24 Fév, 2017- 19:56
Je crois que les miens sont des refabrications... quand j ai acheté la voiture il y avait des boites vides de cylindre de roues dans la malle...
MessagePosté: Sam 25 Fév, 2017- 09:14
Si ce sont des boites "Bendix", c'est du bon matos
ça peut aussi venir de stock de NOS, on en trouvait encore il y a quelques années
MessagePosté: Sam 25 Fév, 2017- 14:16
Non c est de l espagnol à mon avis pas cher!!!
Merlin
