Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 10:30
 Sujet du message: Fixation des ailes avant
MessagePosté: Jeu 01 Sep, 2016- 23:59
bonjour a tous
Vous l'aurez compris je suis dans le remontage :D
J'ai donc bien vissé les ailes (avant) sur les joues ainsi que la caisse mais au démontages de celles-ci avant la restauration il n'y avait rien qui reliai le bout des supports d'aile (a l’extérieur) aux ailes mais je vois qu'il y a bien un trou sur chacun(une)
Le "problème" est qu'il y a un bon quinze millimètre entre les deux .(horizontalement)
Y avait-il un boulon qu'il n'y avait plus ou c'est donc normale et elles sont juste serrés sur le support de phare ?
J’espère avoir été assez clair dans mon explication je n'ai pas de photo sous la main .
merci a vous
11 B 1954 -
7c 1936
 Sujet du message: Re: Fixation des ailes avant
MessagePosté: Ven 02 Sep, 2016- 07:57
Responsable Régional TU
Oui au delà des supports de phare tu as une vis et un écrou qui se fixent sur l'aile => cf photo
Pierre
Fixation aile avant.JPG [ 73.49 Kio | Vu 4985 fois ]
MessagePosté: Ven 02 Sep, 2016- 07:59
Un boulon et un écrou devrais-je dire, pardon.
MessagePosté: Ven 02 Sep, 2016- 08:42
Tu avais raison dans le premier message :
Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'une vis à filetage uniforme et extrémité plate (ou tige filetée), et d'un écrou (et éventuellement d'une rondelle). Dans le langage commun, le mot « boulon » est souvent employé à tort pour désigner un écrou seul ou une vis seule.
MessagePosté: Ven 02 Sep, 2016- 11:54
ne pas hésiter à jouer avec le support d'aile pour l'aligner, c'est flexible :D
MessagePosté: Lun 05 Sep, 2016- 21:54
C'est effectivement ça, mais le jeux est bien de droite à gauche face a la photo pas d'avant en arrière ou c'est vraiment flexible; je vais tester ça: ça va drôlement leur tirer dessus :( mais c'est peut-être justement pour rigidifier l'ensemble .
je vous tien au courant .
11 B 1954 -
7c 1936
