 Sujet du message: problème de charge sur un 11 BL
MessagePosté: Sam 09 Juil, 2016- 17:13
bonjour à tous
j'ai un problème de charge sur ma traction.
après avoir changé le régulateur qui à eu un problème de court circuit, j'ai chercher sur le Net un régulateur compatible chez une personne apparemment super sure
de lui! j ai fait confiance et j'ai monté la pièce depuis plus de charge du tout....pouvez vous me dire ou cela va pas??? et que faire.
mon nouveau régulateur ducelier REF:8325 B 6V 24A
merci à tous
merlin
 Sujet du message: Re: problème de charge sur un 11 BL
MessagePosté: Sam 09 Juil, 2016- 18:52
Essayez de remagnétiser la dynamo
MessagePosté: Sam 09 Juil, 2016- 19:19
Réponse comme sur l'autre forum : un 1276 ou un 8259
MessagePosté: Sam 09 Juil, 2016- 19:31
il me semble que ce régulateur fonctionne avec une excitation positive contrairement au régulateur traction, ce serait donc ton problème :shock:
les bons régulateur pour tractions
1276, 1275, 1276, 1277,8259,
il faudrait que je retrouve la doc :D :wink:
MessagePosté: Sam 09 Juil, 2016- 22:54
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... 08#p304408
Une réponse à ton pb
MessagePosté: Dim 10 Juil, 2016- 10:50
ben je vous remercies je vais voir tout cela!!! et trouver un bon pour traction chez un pro de la pièce!
merci à tous
merlin
MessagePosté: Dim 10 Juil, 2016- 13:36
Re bonjour,
et comment fait on cette chose??? et puis je le faire en étant pas mécano du tout?
cdl
pascal
MessagePosté: Dim 10 Juil, 2016- 16:17
Une recherche sur le forum te donne la réponse
viewtopic.php?f=16&t=1986
Pour le régulateur, je crois que j'en ai un à vendre
Si intéressé -----> MP
MessagePosté: Ven 15 Juil, 2016- 09:00
bonjour à tous!
ben j'ai changé le régulateur et c'est toujours pareil :( :( :( :( :( :( avez vous peut être une infos sur la cause maintenant... je veux juste que cette p.....n d'aiguille recommence à bouger un peu....
merlin
MessagePosté: Sam 16 Juil, 2016- 14:46
Tes branchements sont bons au niveau de la dynamo ? L'état de la dynamo aussi :idea: De quelle année est ta voiture car le câblage change il me semble! il faut peut être voir du côté du branchement de l'ampèremètre au compteur si le + arrive bien :shock:
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2016- 18:55
bon je pense avoir trouvé la panne!! un fil mal branché...... oui je sais....
pour l'instant l'aiguille monte bien quand le moteur tourne et est en décharge le moteur au ralenti donc je pense que c'est bon mais je dois changer les piles dans l'appareil donc la finition pour dans quelques jours!
merlin
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2016- 19:44
errare humanum est perseverare autem diabolicum et tertium non datur
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2016- 20:22
????? Pige pas bien... c est comme en mécanique!!
Merlin
MessagePosté: Dim 24 Juil, 2016- 22:24
L'erreur est humaine, la refaire est diabolique, et la refaire encore n'est pas donné à tout le monde !!! (traduction personnelle et libre de copyright !!!!)
