Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:43
 Sujet du message: huile et liquide de frein
MessagePosté: Mar 04 Mar, 2008- 19:16
bonjour a tous .
apres avoir lu quelques articles sur le sujet ( huile moteur et liquide de frein ) j'ai toujours des doutes sur les quels utiliser , huile 20w50 , 15w40 , et pour les liquides de frein du dot 4 , ou dot 5 et si il faut nettoyer le circuit avant de le remplacer actuellement le liquide est marron mais je ne sais pas quel type de produit c'est . tout ca pour ma 11 b de 1954 . merci et a bientot .
 Sujet du message: Re: huile et liquide de frein
MessagePosté: Mar 04 Mar, 2008- 22:16
Je pense que la 20W50 est très bien car plus épaisse
Rouler en 11 C
MessagePosté: Mar 04 Mar, 2008- 22:57
Bonsoir.
Pour l'huile je pense que la 20W50 est bien. Elf ou Norauto en font. Mais on peu mettre aussi de la 15W40? Pas d'huile de synthèse, trop fluide.
Pour le liquide de frein le dot 5 est mieux.
Vider le bocal et le nettoyer.
Le remplir avec du liquide neuf et purger jusqu'a ce que le liquide coule propre.
Sens de purge : ARD, ARG, AVD et AVG pour finir.
On peut aussi remplacer le liquide de frein par du liquide silicone.
ATTENTION : nettoyage impératif du circuit et en totalité, les deux produits n'étant pas miscibles.
Bon courage
MessagePosté: Mer 05 Mar, 2008- 16:47
bonjour et merci pour les renseignements , a bientot .
