Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 96 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Probleme mise en route 15 six
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 16:41
Voici le probleme qui m'embête depuis quelques semaines ... Ma 15 roulait plutôt bien jusqu'à un beau jour où, jour de mon déménagement, je monte dans la voiture tout content pour l'enmener dans sa nouvelle maison, elle démarre au quart et se coupe NET 2 3 secondes plus tard. En essayant de nouveau de démarrer, la même chose, jusqu'à ne plus savoir démarrer. Personne n'a touché à la voiture entre temps. A cause du déménagement j'ai remis ce probleme à cette semaine.
Nettoyage du carburateur (peu sale ) remplacement de tous les joints, pointeau pas bloqué, vérification de l allumage ( vis bobine condo neuf ), une bonne arrivée d'essence, une batterie récente... Tentative de démarrage : elle démarre parfaitement et se coupe net 3 secondes plus tard. Je ne comprends absolument pas que du jour au lendemain sans modification, il se passe cela.
La voiture démarre et se coupe d'une manière tres brutale. J'ai remarqué qu'au niveau de la pipe d admission, de l'essence coule au niveau de la petite pipette de trop plein des le premier coup de démarreur! Étrange. Puis ensuite Apres 3 4 tentatives de démarrage, ça ne démarre plus comme si j'avais noyé mon moteur. Avant ce probleme la voiture roulait bien, un peu riche ( fumée noire ) mais pas d'autres soucis.
Je viens À vous car la franchement je sèche ... !!! A quel probleme cela vous fait il penser ?
Merci beaucoup !!
 Sujet du message: Re: Probleme mise en route 15 six
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 17:19
As tu vérifié ton contacteur à clef de démarrage
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 17:43
A l instant ! Je ne vois rien de particulier ... Mais si c'était lui la cause, poursuoi la voiture démarrerait et se couperait elle aussitôt ?
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 17:50
Typique condensateur, elle pourrait même tourner un peu au ralentit...Mais bon , s'il est neuf (bien que...Les neufs faut des fois s'en méfier... :) )
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 17:55
Ha... Oui je l ai changé hier !! Tout neuf... J en ai un autre neuf je vais essayer ! C'est vraiment casse tête :-(
Le fait qu'elle pisse l essence apres 2 3 coups de démarreur ça ne vous interpelle pas ?
Ne serait ce pas un pb de hauteur de cuve ?
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 19:21
Flotteur percé ?
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 19:31
Non plus ! :-(
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 19:39
Pointeau grippé ou qui ne ferme plus ou mal. Mettre un joint un peu plus épais.
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 19:51
Non plus. Quand je le pousse, l essence ne coule plus. Quand il est libre l essence coule. Je sèche ...
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 23:17
as tu contrôlé le sertissage des petits tubes en laiton ou en cuivre dans le carbu?
MessagePosté: Jeu 04 Fév, 2016- 23:25
Le sertissage, Cest à dire?
De l'essence y coule en tout cas de ces 2 petits tubes quand j'accélère. Ils sont tenus par une vis.
MessagePosté: Ven 05 Fév, 2016- 00:36
et le flotteur lui ... pas percé ?? il flotte ou il coule ???
MessagePosté: Ven 05 Fév, 2016- 00:39
Il flotte ! Non NI percé et pas de liquide dedans ...
Je vous dis je sèche ... :-(
MessagePosté: Ven 05 Fév, 2016- 02:24
Voir côté allumeur il doit être décalé ça m'est arrivé sur la mienne.
MessagePosté: Ven 05 Fév, 2016- 02:27
D'un autre côté si il ya trop d'essence c'est plus sage de sécher Image
