Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 11:32
 Sujet du message: Frein à main
MessagePosté: Mer 08 Mai, 2019- 23:10
Mon frein à main sur ma 11 BL ne sert pas du tout. J’ai essayé de tendre le câblage sous la voiture, au niveau du répartiteur mais rien n’y fait.
Est-ce que ça vous ai déjà arrivé? Quelle est la raison? Et comment réparer?
Merci d’avance pour vos réponse
Cordialement
 Sujet du message: Re: Frein à main
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2019- 01:05
C'est bizarre car le réglage pour tendre les câbles sous la voiture et sur la canne a une grande amplitude :shock: . le mieux serait de vérifier les garnitures arr , puis le bon coulissement des gaines et des arrêts de gaines et effectuer le réglage des excentriques comme il faut, ceux de haut et ceux du bas en détendant les câbles avant. Puis régler le câble, il doit bloquer les roues au 4° cran :D :wink:
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2019- 08:46
Câbles bloqués dans les gaines.
Démonter les tambours AR pour vérifier........c'est simple comme bonjour et pas besoin d'outillage spécifique
Voir les conseils d'Alain.......non non pas moi.....l'autre.
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2019- 16:16
Ils sont meilleurs Adeux qu’Alain ! ;)
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2019- 16:18
Voire à deux câlins, à vous de voir ! :lol:
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2019- 16:36
Pose une question toi…………..tu ne vas pas être déçu par ma réponse……..!!!!!!!!!!.
C'est pas bien de se moquer des anciens.
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2019- 17:14
:lol: 8) super fier de mon stupide jeu de mots :idea:
MessagePosté: Jeu 09 Mai, 2019- 19:52
MessagePosté: Ven 10 Mai, 2019- 21:19
A mon humble avis, si le frein à main ne serre pas malgré le réglage des câbles, c'est que le frein de service ne serre pas non plus.
Il convient de vérifier le réglage des cames inférieures, avec l'outil.
ça doit se voir à l'usure des machoires.
MessagePosté: Ven 10 Mai, 2019- 21:23
………...un troisième Alain…………...Guillaume tu vas pouvoir te moquer…………!!!!!!!!!!!!!!!
