Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:49
 Sujet du message: demarage difficile
MessagePosté: Mar 27 Oct, 2015- 22:57
petite question, il y a t'il au niveau des deux références de démarreurs pour 11BL un plus rapide que l'autre?
 Sujet du message: Re: demarage difficile
MessagePosté: Mer 28 Oct, 2015- 01:02
J'ai remarqué une grosse différence de tours entre un démarreur Citroën et un Paris-Rhône.
Le premier a quatre charbons, le second deux.
Ils ont par-contre tous les deux apparemment autant de force l'un que l'autre.
MessagePosté: Mer 28 Oct, 2015- 23:56
Merci Pierre, je pose la question car je trouve que ma belle a du mal à démarrer depuis que j'ai refait le moteur et la seule chose que j'ai changé c'est le démarreur tout le reste et neuf et vérifier
MessagePosté: Jeu 29 Oct, 2015- 08:04
C est normal que le démarreur ait plus de mal à démarrer un moteur neuf. Frottements et compression sont plus élevés.
Passe la en 12v :arrow:
Non, une révision du démarreur est peut être à prévoir une fois la connectique nettoyée.
MessagePosté: Jeu 29 Oct, 2015- 22:46
je l'ai refait à neuf ce démarreur
Je pense la passer en 12V :mrgreen:
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2015- 02:31
Si tu fais-çà... il te faudra un démarreur d'ID !
Parce que je ne donne pas de grandes chances à ton nez de démarreur 6 volts avec ce traitement !
... Les miennes resteront sous 6 volts... c'est magique !!!
NB : Et si tu vas en Italie, tu devras rouler phares allumés avec ta traction. :wink:
Là-bas, voitures sous 6 volts autorisées sans phares de jour, 12 volts phares allumés !
(source : épicier de St-Hilaire) :lol:
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2015- 12:45
il n'ira pas en Italie alors... :D
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2015- 17:26
Si tu penses que c'est le démarreur, je peux te prêter un démarreur de DS en six volts, avec relais
Et si tu passes en 12 volts, j'ai aussi un démarreur de DS en 12 volts qui se monte sur les tractions
MessagePosté: Ven 30 Oct, 2015- 22:35
Merci de vos conseilles.
Pour le 12v c’était une blague, je la laisse en 6v
Je te remercie Michel de ta proposition, je regarde pour voir si je le démonte et je te tiens informé car je regarde si ce n'est pas le relais de mon démarreur il est neuf mais cette une refabrication
MessagePosté: Sam 07 Nov, 2015- 23:03
Après une petite visite chez Michel qui m'a proposé un démarreur et un relais neuf ainsi qu'un interrupteur à tirette pour supprimer le bouton poussoir.
Je vais pouvoir savoir pourquoi ma trac démarre mal
démontage
vérification du démarrage et là ça marche du premier coup, du premier lancer :)
ça venait du relais qui est pourtant neuf ( encore merci pour les pièces foireuses que nos fournisseurs vendent)
installation de l'interrupteur et de la tirette de démarrage hélas sans le D car j'en ai pas encore trouvé
Tout fonctionne correctement et j'ai pas eu besoins de changer mon démarreur,
un grand merci à notre ami Michel pour les pieces ;)
MessagePosté: Sam 07 Nov, 2015- 23:21
content pour toi JM, il devait pomper pas mal ce relais car on avait vraiment l'impression que la batterie était déchargée en comparaison avec la mienne et maintenant ça marche alors oui merci à notre Michel le roi du dépannage :D :wink:
MessagePosté: Dim 08 Nov, 2015- 22:14
Merci Alain, ;)
