 Sujet du message: roulement de pivot.
MessagePosté: Ven 29 Mai, 2015- 13:12
Bonjour.
Je viens de refaire mais pivot, et j'ai une question qui me travaille depuis que j'ai changé les roulements.
l'ancien roulement intérieure cotés cardan avait un cache plastique noir d'un côté( côtés cardan) le nouveau que j'ai mis n'a pas de cache.
je voulais savoir si j'aurais dû mettre un roulement étanche. car avec le mien la graisse risque de partir rapidement?
Y a-t-il un risque?
quelqu'un a déjà posé un graisseur à ce niveau?
 Sujet du message: Re: roulement de pivot.
MessagePosté: Ven 29 Mai, 2015- 17:28
salut Jean Mi, en fait, le cache n'a t il pas pour role d'éviter les saletés d'entrer et bouziller les billes ?
Fred
Fred 95
MessagePosté: Ven 29 Mai, 2015- 19:17
Oui éviter la pénétration et garder aussi la graisse, tu laisses et tu graisses lors de révisions qui somme toute sont rapprochées sur la trac, donc il sera graissé avec la bonne graisse verte :D
Pas de problème pour le filetage des pivots, ça se monte bien maintenant ? :wink:
MessagePosté: Ven 29 Mai, 2015- 20:47
Tu as raison Fred et Alain, le cache a pour rôle d'éviter les saletés d'entrer et bouziller les billes.
Donc je viens de tout redémonter pour mettre un roulement avec la cage que je vais chercher à Toulouse Lundi matin à la CIR.
car ce n'est pas tous les jours que l'on démonte les pivots.
Alain hélas je ne pas réussi à mettre ton pivot le pas de vis est de travers, donc j'ai du refaire le filetage avec mon anciens.
Merci comme même pour le service ;)
