Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:46
 Sujet du message: Jeu latéral du vilebrequin
MessagePosté: Jeu 28 Fév, 2008- 19:04
Bonsoir tous !
Continuant la cure de jouvence sur ma légère 1949, je mesure un latéral vilo de 6/10°. Puis-je revenir aux 10 à 15/100° préconisés en ajoutant cette nuée de rondelles clinquant de 5/100°, ou est-ce beaucoup trop pour en rester là, ou bien encore peut-on rester unpeu tolérant... ? Merçi de me faire partager votre expérience.
 Sujet du message: Re: Jeu latéral du vilebrequin
MessagePosté: Jeu 28 Fév, 2008- 19:37
Bonjour jean Noel,
Le jeux que vous mesurez est du à l'usure des diveres piéces en mouvemnt joue régulée des coussinets de lign d'arbre arriere, de la rondelle de calage,les autres cales fines ont une fonction de réglage pour le jeu latéral. Celui est important pour la fatigue de l'équipement mobile, la douceur de fonctionnement...dés que possible faites ce réglage aux préconisations du constructeur...0.10 / 0.15 avec lors du controle de ce jeu, un serrage au couple de 20m/kg du petit pignon de distribution et de 8m/kg à 10m/kg des vis de chapeau de palier de vilebrequin selon les versions moteur et le type d'écrous ou de vis...
bon courage à vous et longue route...
MessagePosté: Jeu 28 Fév, 2008- 20:40
Bien merçi pour ces indications. Donc pour approcher du jeu latéral préconisé, remplacer la rondelle de calage et fignoler avec les rondelles clinquant, vu que je ne fais pas actuellement de révision de ligne...
Merci pour toutes les infos !
