Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:42
 Sujet du message: Garniture tambour 11B familial avant-guerre
MessagePosté: Mar 21 Avr, 2015- 18:20
Nouveau dans le monde de la mécanique et de la traction.
Je viens d'acquérir une 11B familiale de 1937. Je souhaite réparer 2-3 choses et entre autres les tambours. Sur Depanoto, je pensais avoir le kit de garniture sauf qu'il ne correspond pas.
Je suis donc à la [b]recherche de la taille des segments de mon véhicule pour commander à l'avance la garniture.
Quelqu'un aurait-t-il cette info?
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Garniture tambour 11B familial avant-guerre
MessagePosté: Mar 21 Avr, 2015- 18:52
Si tu es "novice" dans le monde de la mécanique, ne t'amuses pas à riveter toi-même les garnitures de freins. C'est un élément de sécurité qui ne supporte pas l'à peu près !!
Prends tes mâchoires de freins, tes tambours, et va dans un garage (un garage spécialisé dans les poids lourds par exemple) et fais-toi coller les garnitures par un pro . Il te fera aussi la vérification de l'ovalisation des tambours et ajustera la convexité des mâchoires à tes tambours.
Attention, l'une des deux mâchoires ne supporte pas une garniture complète
et il faut détalonner les garnitures
http://www.citroen-traction-avant.com/p ... n/S021.jpg
MessagePosté: Mer 22 Avr, 2015- 09:47
sebh a écrit:
Je suis donc à la recherche de la taille des segments de mon véhicule pour commander à l'avance la garniture.
Dans ce cas précis, tu risques d'acheter des pièces que tu ne monteras jamais.
Pourquoi ? 1937 est une année ou il y a eu beaucoup de modifications, d'ailleurs pendant toute la période avant guerre. Pendant cette période, il y a eu une évolution des modèles bien plus que dans le reste du temps de production.
Concernant les freins, il y a avant février 1937 et après pour le montage d'usine. Ensuite en réparation il y avait lieu de faire certaines modifications. Ont-elles été faites ou pas ?
Suivant le montage de cylindres de roues, il y avait une grandeur de garnitures puis celle ci a changer en même temps que de modèles de cylindres de roues.
Pour être rationnel, je commencerais par acheter de la documentation.
Bien ta voiture est bien équipée en freins de 12 pouces !
Puis démonter pour savoir ce qu'il y a à changer, faire un état des "lieux" , et de là commander ce qui ne va pas.
En principe, d'origine de 2/1937 et jusqu'à 11/37 longueur des garnitures= 317,5mm (primaire et secondaire).
Puis après 11/37 jusqu'à ? longueur des garnitures= 287,6mm (primaire et secondaire).
Puis après jusqu'à la fin longueur des garnitures= 287,5mm (primaire), et 170mm (secondaire).
[b]Mais attention, les trous des rivets ont des espacements différents suivants les modèles.
J'ai plusieurs modèles de garnitures mais encore faut-il qu'ils correspondent aux segments.
J-Louis
MessagePosté: Mer 22 Avr, 2015- 10:49
ça c'est de l'explication, la bible a parlé :D
MessagePosté: Mer 22 Avr, 2015- 13:53
In Gorgot véritas ............................
MessagePosté: Mer 22 Avr, 2015- 18:11
Merci à tous pour vos commentaires,
Je me fais aider d'un mécano experimenté. Je pense que je vais d'abord démonter et voir les modifs faites puis commander.
Merci et à la prochaine
