Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 12:41
 Sujet du message: problème démarreur
MessagePosté: Mar 14 Avr, 2015- 07:25
Sur ma traction 11 BL 1938, le démarreur tourne dans le vide.
(sans entrainer la couronne).
Merci de m'aider à trouver une solution.
 Sujet du message: Re: problème démarreur
MessagePosté: Mar 14 Avr, 2015- 07:48
Salut Gérard
Si c'est bien un démarreur de traction (donc qui tourne dans le bon sens) il peut s'agir d'un encrassement de la spirale qui permet au pignon de monter vers la couronne. Dans ce cas, avec un bon nettoyage et un très léger huilage (pas de graisse qui va agglomérer la poussière et -justement- empêcher le pignon de bien fonctionner), ça devrait le faire
Autre possibilité (mais là ça se passe à l'intérieur) une des deux vis qui tient le ressort d'amortissement a peut-être cassé. Si elle s'était dévissé, ça ferait du bruit !
MessagePosté: Mar 14 Avr, 2015- 07:53
Juste, Michel.
Deux raisons principales à ce phénomène :
- Batterie faible ou connexions défaillantes (sales)
- Encrassement de la spirale du lanceur.
Il convient aussi de nettoyer le collecteur et contrôler le bon état/appui des deux ou quatre charbons suivant le modèle.
MessagePosté: Mar 14 Avr, 2015- 08:02
Bonjour Pierre
J'ai éliminé d'office le mauvais état de la batterie, première vérification à faire, bien sur
MessagePosté: Mar 14 Avr, 2015- 09:15
Gérard Jehel a écrit:
Sur ma traction 11 BL 1938, le démarreur tourne dans le vide.(sans entrainer la couronne).
C'est un peut cours pour t'aider dans un si coute déclaration.
MessagePosté: Jeu 23 Avr, 2015- 17:41
le mieux reste un démontage et un essai sur l'établi, traitement habituel nettoyage verification du lanceur des vis du ressort etc bon courage
