 Sujet du message: Pompe a eau
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2015- 12:35
Ma pompe à eau ne s'amorçant plus, je l'ai déposée, acheté un jeu de joints à Livron, et, au moment de la remonter, je vois dans le manuel que je dois placer des rondelles en résine vinylique (pièce 11 sur le shéma de la pompe SEV) destinées à assurer l'étanchéité. Il n'y en avait pas sur ma pompe lorsque je l'ai démontée et il n'y en a pas dans le sachet de joints acheté à Pat2d.
Ces rondelles sont-elles indispensables, ou ne sont-elles qu'une précaution contre des éventuelles et peu probables remontées d'huile ?
Si oui, peut-on me dire où les trouver ?
Puis-je remplacer la résine vinylique par une autre matière et fabriquer moi-même mes rondelles ?
Merci pour vos réponses
 Sujet du message: Re: Pompe a eau
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2015- 13:39
une pompe à eau SEV !!!! Je pense que tu parles de la pompe à essence :D et que tu parles des joints qui sont en fond de cuve ? ces joints huileux sorte de graisse ne sont pas dans les kits, normalement pas besoin de les changer :wink:
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2015- 15:05
Evidemment ! Je parlais de la pompe à essence.
Mon problème est que je n'ai pas ces joints. Est-ce que je peux les remplacer par une autre matière ?
Bergamon
MessagePosté: Mar 17 Mar, 2015- 02:39
il n'y a pas d'essence dans cette partie de la pompe donc pour moi oui, il y a cette sorte de joint sous les vis de caches culbu de certaines voiture :wink:
