 Sujet du message: carburateur Traction 11b
MessagePosté: Mar 27 Jan, 2015- 20:31
Voilà, je souhaite remplacer les joints de mon carbu, il s'avére que sur le bloc est marqué 33Pbic, voilà ma question, quelle différence par rapport à un carbu 32 ou 34 Pbic, peut on mettre des joints de 32 pour un 33
merci de vos réponses
Cordialement
Claude
 Sujet du message: Re: carburateur Traction 11b
MessagePosté: Mar 27 Jan, 2015- 22:04
A part que le collecteur d’admission est sensé être alésé à 33, peu de différences.
Ces 33PBiC ont été montés principalement sur certains 11D
Ils offrent une meilleure progressivité que les 32.
La pompe de reprise est identique au 32, membranes et joints aussi.
Attention aussi au diamètre du joint d'embase sur collecteur.
Les kits de révision pour ces carbus Solex conviennent en général pour les modèles de 32 à 34 PBiC
Toutefois j'ai eu quelques soucis avec le joint du couvercle de cuve de mon 33 :
voir ici:
viewtopic.php?p=33672#p33672
... et là :
viewtopic.php?p=33683#p33683
J'ai fini par en faire un à l’identique et çà fonctionne très bien.
MessagePosté: Mer 28 Jan, 2015- 19:24
Bonsoir Pierre,
En quelle matière a été réalisé le joints maison
Bonne soirée
MessagePosté: Mer 28 Jan, 2015- 20:50
...En papier pour joints que l'on trouve en feuilles de différentes épaisseurs.
MessagePosté: Mer 28 Jan, 2015- 20:51
En papier à joint fin, en 0,15 ou 0,20, ça suffit !
Si tu as une feuille de papier à joint en format A4 et l'ancien joint,, tu peux même faire une photocopie de ton joint sur l'imprimante, plus besoin de tracer
Si pas de papier à joint, tu peux -pour ne pas acheter la feuille entière- utiliser un sac à poussière d'aspirateur ......
MessagePosté: Mer 28 Jan, 2015- 23:35
"pour ne pas acheter la feuille entière- utiliser un sac à poussière d'aspirateur ...... "
De préférence un sac vide.............trop tard je suis déja parti.........!!!!!!!!!!
