 Sujet du message: Pistons Bombé
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 13:20
Je ai acheté les pistons bombé fixé pour ma Citroën Traction 11B. (avant que je ne savais rien sur le moteur :? ) Ce est le moteur Perfo (mais avec le vilebrequin d'un 11D). - http://www.aprotec.fr
Je ai été informé par d'autres tractionistes que je aurai besoin de modifier la culasse norme parce que le sommet du piston va frapper le dessous de la culasse.
Est-ce vrai?
Si oui, que dois-je demander un atelier à faire (et ce est là à Toulouse)
Ian
 Sujet du message: Re: Pistons Bombé
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 16:37
Il ne faut pas monter les pistons bombés.........mais les semi bombés pour éviter que ça touche........
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 19:35
Alain Montazeaud a écrit:
Il ne faut pas monter les pistons bombés..........
pourquoi :?:
MessagePosté: Mer 14 Jan, 2015- 20:09
Sinon ca touche les soupapes.........
MessagePosté: Lun 26 Jan, 2015- 23:00
Il ne faut pas monter des pistons sur un moteur qui n'est pas prévu pour les recevoir! les pistons bombés vont sur les moteurs 11D , facilement identifiables et bien sûr avec une culasse 11 D ,le carter est en alu etc. Il en va de même des bielles... Attention aux culasses rabotées, aux vilebrequins rectifiés . Le plus simple est de lire avec soin la RTA ou les livres techniques du même ordre et de se faire aider par qqun qui a déjà refait un moteur. Sinon danger boum bada boum . On peut aussi utilement se rapporter au mémento technique Citroën qui contient toutes les indications techniques sur les pièces à utiliser.. Tous ces livres sont en vente sur le stand de la TA
Bon courage LD
