 Sujet du message: Plancher Complet
MessagePosté: Mer 19 Nov, 2014- 17:02
Bonjour a tous,
Je cherche un plancher complet pour 11 commercial mais je tombe toujours sur des 11 normal ou BL donc ne va pas.
Mon plancher est en mauvaise etat on voit la route a travers ^^ et il est grand temps de le refaire sinon les longerons vont etre attaquer et la bonne pour la casse.
Auriez vous un site ou il vendent des plancher complet de traction 11 commercial? SVP
 Sujet du message: Re: Plancher Complet
MessagePosté: Mer 19 Nov, 2014- 22:37
tu as vu du côté de Lyon ? sinon pour ma commerciale le plancher a été refait à partir de tôle plane du commerce mais il faut un carrossier pour le retravailler :D
MessagePosté: Jeu 20 Nov, 2014- 14:10
non pas sur Lyon.
Il y a une entreprise a Lyon qui fait ca?
MessagePosté: Sam 22 Nov, 2014- 19:52
Personne a de site pour les pièces ?
MessagePosté: Sam 22 Nov, 2014- 20:00
Il y a une solution, c'est prendre un demi-plancher avant de 11B, puis faire la partie caisson à partir de tôle plate.
Le problème de la tôle plate à l'avant est qu'elle alourdit considérablement la voiture n'étant pas nervurée, il faut compenser la résistance par une plus grande épaisseur.
J'ai aussi regardé, mais n'ai rien trouvé qui soit spécifique aux commerciales-familiales.
Désolé.
NB: En faisant une recherche sous le pseudo "Borussia" sur ce Forum, Laurent d'Aix (de son prénom) a réussi à en faire une identique lui-même.
MessagePosté: Dim 23 Nov, 2014- 15:31
D'accord merci pour les pistes.
