 Sujet du message: colone de direction
MessagePosté: Mer 15 Oct, 2014- 22:18
Bonsoir a tous ayant deposé la cremaillere de direction sur ma 11b de 54 comment fait on pour deposer la colone de direction?
 Sujet du message: Re: colone de direction
MessagePosté: Mer 15 Oct, 2014- 22:53
il faut enlever le volant c'est mieux. car la colonne sort par en dessous. Il faut soulever d'au moins 50 cm la voiture du sol et normalement elle vient avec la crémaillère. En tout cas pour le remontage les deux doivent être assemblées avant la pose sur voiture.
MessagePosté: Ven 17 Oct, 2014- 20:35
merci pour ton information mais dit moi pourquoi faut il remonter l ensemble (crémaillere et colone) en meme temps sur le vehicule :?:
MessagePosté: Ven 17 Oct, 2014- 22:37
Pour ne pas abîmer et faire un bon calage de l'ensemble tu dois l'assembler sans contraintes, ce qui n'est pas le cas autrement. Tout est expliqué dans le MR. :wink:
MessagePosté: Sam 18 Oct, 2014- 08:36
merci philippe :D
