 Sujet du message: vibrations dans direction
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 08:56
Bonjour a tous etant nouveau co listier , je me presente
habitant en touraine avec une TA 11BL de 1938
Depuis quelques temps , lors des freinages ,il ya des vibrations dans la direction en freinant progressivement .
Je n'arrive pas a savoir la cause , merci a vous tous si vous avez des idées :shock:
 Sujet du message: Re: vibrations dans direction
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 09:38
Une légère ovalisation d'un tambour au départ peut être très amplifiée par :
- Du jeu dans la rotule du pivot supérieur de direction.
- Du jeu latéral et/ou longitudinal dans les douilles des axes des triangles supérieurs.
J'ai eu exactement le même problème. (voir le sujet "un peu d'entretien")
Après révision et avec les mêmes tambours à n'importe quelle vitesse je n'ai plus aucune vibration au freinage avec cette voiture.
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 11:39
Bonjour Fillon, nous sommes impatient de découvrir cette 11 d'avant guerre en image et son chauffeur :) Pour ce faire il y a une rubrique "Présentation" ici : viewforum.php?f=5
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 15:01
Tu peux aussi avoir des vibrations au freinage si tu as une fuite de Lockheed au cylindre de roue et que tes garnitures se sont imprégnées
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 18:40
Ce matin, j'ai change les cylindres de roues et mes garnitures ne sont pas imprégnées , il a une concentration de vieilles voitures àTours ce W E, j'y suis allé ,un vendeur de pieces detaches m'a dit que cela pouvait venir de mon reglage de freins ou rotule inferieur ?
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 18:42
j'ai oublié, comment on peut voir ,si cela vient des bagues de triangles superieures ?
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 18:59
...Il faut y aller avec un levier à pneus. :wink:
Rotule inférieure, je ne crois pas... le poids de la voiture repose dessus.
MessagePosté: Sam 13 Sep, 2014- 20:52
il faut voir aussi le réglage du léchage des freins ainsi qu'une bonne purge
