Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:47
 Sujet du message: Table de réglages pour montage double carburateurs
MessagePosté: Dim 24 Fév, 2008- 19:18
Je fais appel aujourd'hui aux erudits de la marque: je suis à la recherche des dimensions de tout les gicleurs, pompe de reprise, buse, jet de reprise,etc... pour un montage à deux carburateurs sur un moteur 11D.
Buse: ? Automaticité:?, Tube à émulsion:?, Gicleur de marche:?, Gicleur essence de ralenti:?, calibreur d'air de ralenti:?, Jet de pompe de reprise:?, Gicleur de pompe:?, Gicleur d'air de starter:?, Gicleur d'essence de starter:?,
je vous remercie d'avance pour les éléments que vous pourriez m'apporter...
Cordialement. 72x100.
 Sujet du message: Re: Table de réglages pour montage double carburateurs
MessagePosté: Dim 24 Fév, 2008- 21:26
bonjour 72x100.
Les seules valeurs que j'ai pu trouver sur le net proviennent d'un site que tu fréquente aussi puisque la réponse t'étais adréssé. :lol:
Buses de 26
Gicleur principal de 145
Gicleur automaticité de 185
Gicleur ralenti essence de 45
Gicleur ralenti Air de 100
Tube émulsion de 10
pompe de reprise de 50
Gicleur starter ess de 2.5
Ces réglages ne te vont pas?
Ou simplement cherchez vous confirmation?
Je m'intérésse aussi a la question des doubles carburateurs peut étre un jour sauterais'je le pas...
11BL 1954
MessagePosté: Lun 25 Fév, 2008- 18:49
Bonjour samuel,
je vous remercie, je cherchais simplement les réglages d'origine des documentations solex que je trouve pas....pour ces indications, c'est la valeur du gicleur d'essence qui me semble forte, mais peut etre qu'avec la volativité des carburants actuels, celle ci est peut etre juste....En ce qui concerne le type de pompe de reprise ce parametre est important ( appauvrisseur à fond, ou enrichisseur à fond de meme que le jet de pompe de reprise de type bas ou haut.) possédant de la piece, je procederais dans le courant du mois de mars et avril à certains essais, si ceux ci sont concluants, je les diffuserais....
pour mémoire j'ai un autre réglage : buse: 22 / 23mm tube d'émulsion: 10 injecteur de pompe type bas ralenti essence 50 à 45 air ralenti 100 à 130 gicleur de marche 110 à 120 gicleur de pompe de reprise 50 gicleur d'automaticité 180 air starter 2.5 à 3 essence starter 110 à 115
bien cordialement. 72x100
