Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:04
 Sujet du message: Interférences des signaux radios
MessagePosté: Lun 09 Juin, 2014- 22:24
Une petite question d'électricité auto.
Concrètement, comment supprime-ton le bruit due aux interférences crées par un moteur en marche sur un autoradio ?
 Sujet du message: Re: Interférences des signaux radios
MessagePosté: Lun 09 Juin, 2014- 22:48
Avec des fils de bougie antiparasités et des condensateurs sur la dynamo et l'allumeur.
Il me semble tout du moins!!!
MessagePosté: Lun 09 Juin, 2014- 23:09
J'oubliais, c'est pour une voiture plus moderne mais comme je voudrais le faire sur la 11 un jour j'en profite.
Mise en situation :
Le poste en question est monté sur une AX dépourvue de cette option à la vente et qui possède juste les fiches nécessaires à l'alimentation … donc antenne maison et bien sur pas de filtres (le poste est des plus rudimentaires, juste la fm...).
MessagePosté: Mar 10 Juin, 2014- 08:09
Il existe (existait ?) des embouts de bougies anti-parasités, ainsi qu'un anti-parasite à installer sur le fil reliant la bobine à l'allumeur
MessagePosté: Mar 10 Juin, 2014- 12:34
Les faisceaux HT que l'on nous vend aujourd'hui pour nos tracs sont déparasités.
...Y compris les embouts de bougies.(en tout-cas les coudés) Je les ai testés à l'ohmmètre et mis de côté.
J'ai dû reprendre les anciens pour avoir l'allumage comme je le voulais... non-résistif.
MessagePosté: Mar 10 Juin, 2014- 12:39
Pierre, tu as résisté aux techniques nouvelles ???? :D
MessagePosté: Mar 10 Juin, 2014- 12:51
Oui si elles n'apportent rien au niveau performance ou sécurité.
MessagePosté: Mar 10 Juin, 2014- 12:59
L'auto est équipé de ces cochonneries ça n'a pas l'air de suffire.
MessagePosté: Mar 10 Juin, 2014- 17:38
Mettre les capots à la masse.
MessagePosté: Mar 10 Juin, 2014- 17:51
Il y a de forte chance que la coupable soit l'antenne. (la qualité, ou le montage).
En générale, le reste ne pose pas de soucis pour l'installation d'un poste de radio.
Encore faut-il que celui-ci soit prévu pour rentrer dans le" trou ".
le mieux, va à la casse te prendre (sur une AX) ce qui devrait aller au top.
L'allumage comme l'alternateur sont sur ces modèles déjà anti parasités.
Dominique, pour info, on ne rajoute jamais de condo sur l'allumeur. Je pense que tu voulais dire sur la bobine, (borne +) évidement.
Sur la dynamo le condo, c'est sur la borne DYN. Certain véhicule, avec alternateur on à pu voir un condo sur la borne + du régulateur. (en plus de celui sur la borne + de l'alternateur.
Avec tout ça j'espère qu'il va s'y retrouver.
