Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 22:38
 Sujet du message: Demontage d'une poignet de extérieur
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 20:17
Je suis peut etre pènible avec mes questions mais bon j'aimerais savoir comment demontè des poignet de porte externe car je suis bien sur arrivè a enlever les vis mais la poignèe ne veus pas sortir alors si quelqu'un a une technique je la prend volontier
Merci a tous
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Demontage d'une poignet de extèrieur
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 20:26
C'est (devenu)tout simple lorsque j'ai su : NE PAS forcer ni taper, simplement rentrer au pouce le lançant de la serrure (eh oui, ça écrase le pouce...)et dégager le pas carré en tirant doucement vers l'extérieur, la poignée "tombe" toute seule...enfin presque. On a tous posé cette question, alors pas de gêne :wink: et bonsoir !
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 21:14
Bonsoir et merci
Mais je t'avoue jai pas bien compris avec le pouce ??????
Rouler en 11 C
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 22:13
Tu baisses la poignée ext en pleinne ouverture et la avec ton pouce tu tiens le pen de la serrure enfoncé dans la porte et à ce moment là seulement tu sorts la poignée exten la tirant. Le carré intérieur de la serrure est décalé de 45°.
Dis moi si tu passes dimanche on va en avoir pour la journée !!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 22:24
Bonsoir M prestige, voici un peu de détails:
-bloquer la porte contre le genou
-du pouce, rentrer à fond le lançant et l'y maintenir (ceci aligne les carrés de la tige de poignée sur la lumière de serrure en bronze), dès lors on peut effectuer une traction (et oui) sur la poignée, bien dans l'axe et çà vient...comme la queue du chat de dessous le dressoir :lol:
N.B: je n'ai jamais pu en faire deux d'affilée...on a tout le temps pour calmer la crampe sur le verre de bière entre deux poignées !Sur les neuves, un peu d'ajustage à la lime, sur le carré, est souvent nécessaire. Courage...
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 22:34
Il y a plus simple, sans risquer de coincé le pouce, c’est de faire comme indiquer dans le manuel.
1/ Déposer les 2 vis.
2/ Maintenir le pêne en position « ouverte » à l’aide de la poignée intérieure, tirer sur la poignée extérieure jusqu’à ce que l’on sente une première butée, abaisser ensuite cette poignée d’un huitième de tour environ et la dégager en la tirant.
Prenez le temps de vous procurer les revues et les lire, car là, vous allez usez la patience GM.
 Sujet du message: Re: Demontage d'une poignet de extérieur
MessagePosté: Jeu 01 Déc, 2022- 07:29
J’ai testé cette solution, mais c’est relativement délicat, il m’a fallu reprendre la procédure à plusieurs reprise pour dégager le carré. Une fois démonté, j’ai procéder à blanc, et tout dépendait des poignées, les deux carrées ne se mettent pas en face facilement pour dégager le carrée de la poignée. Certes j’ai réussi mais il faut insister et surtout y aller doucement
En tout les cas merci de l’info
Pour faire suite et donner des billes à la technique, j’ai démonté les 4 portes. Je confirme donc que c’est LA solution. J’ai réussi sans aucun effort pour 3 portes, plus difficile pour la quatrième, je pense que cela est dû au fait que la rondelle tenue par deux points est décalée sur ma porte.
Voilà si ça peux servir….
