Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:05
 Sujet du message: elle broute
MessagePosté: Sam 29 Mar, 2014- 21:28
bonsoir a tous
Je sais le titre vas faire rire mais bon c'est comme ça :!:
Pour la première fois depuis la fin de sa restauration (3 ans ) elle me fait un caprice :?
le moteur fonctionne très bien au point mort
Des que je passe la première et qu'elle avance , sa broute le moteur tape le moteur ce coupe et reprend
et même en deuxième et troixième ou marche arrière .
Au point mort on peut l'accélérer , elle prent bien c'est tour :( :idea: :idea:
 Sujet du message: Re: elle broute
MessagePosté: Sam 29 Mar, 2014- 22:06
bonsoir Borussia
le broutage je connais, avant d'être totalement en panne voir mon poste :( donc dans un premier temps regarder la garde de ton câble d'embrayage et la tension de la gaine :shock:
regarder aussi les points d'ancrage du moteur et de boite sur la caisse, si c'est bon il y a de fortes chances que tes linguets soient déréglés ou que le disque est gras :cry: ce qui veut dire démontage et inspection :evil:
elle vibre de partout au point de penser qu'elle va se désintégrer avec des remontées dans le volant, ça fait presque peur de rouler comme cela, ce qui peut intervenir pour que le moteur coupe c'est que la filerie allumeur ou autres...soit tendue ou desserrée ce qui t'occasionne des coupures en tirant dessus :?
alain
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 09:52
Elles broutent...?
...C'est le printemps, l'herbe fraîche... :lol:
Blague à part... je compatis les gars. :?
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 09:59
En fait , vous avez la même panne!
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 20:09
oui marc mais la sienne roule encore :D pour la petite histoire je monte sur Paris avec un porte voiture samedi prochain et je descends dans la foulée dimanche à cause de la location du plateau :?
MessagePosté: Dim 30 Mar, 2014- 21:38
ok, Alain; tu dois être impatient de désaccoupler la boite, bon courage pour la suite
MessagePosté: Lun 31 Mar, 2014- 22:03
oui marc et de rouler avec aussi :D
MessagePosté: Mer 02 Avr, 2014- 07:25
Alain...j'ai un porte voiture! Tu viens le prendre quand tu veux et tu le ramènes quand tu veux...
Juste j'ai une voiture à découper (ID66) à ramener de Massac à Arce, si tu as le temps.
olivier
MessagePosté: Jeu 03 Avr, 2014- 00:28
phare et direction DS 001.JPG [ 83.38 Kio | Vu 9545 fois ]
merci olivier mais trop tard, j'ai déjà loué la dépanneuse pour samedi et c'est payé, c'est con mais bon à savoir 8) :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Avr, 2014- 08:20
Pour de longs trajets, un camion porte-voiture est plus sécurisant et moins fatigant qu'une remorque
Tu as fait le bon choix !!!
MessagePosté: Jeu 03 Avr, 2014- 12:08
C'est un choix ROYAL........bon je vais prendre mes gouttes"..............
MessagePosté: Jeu 03 Avr, 2014- 12:15
Bon choix Madame
Bon choix Mademoiselle
Bon choix Monsieur ......................... :roll:
MessagePosté: Jeu 03 Avr, 2014- 22:42
:lol: :wink:
MessagePosté: Sam 05 Avr, 2014- 12:20
bonjour a tous
Et bien voila , nettoyage des vis platiner et réglage .
effectivement le doigt d'allumeur étais bien noir sur les porter de contact , les vis platiner idem le réglage étais redécendu a 0,15 je les régler comme marquer sur le manuel de réparation 0,4 nikel :D :D
