Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:55
 Sujet du message: roulement de boite
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2014- 09:15
bonjour a tous
question des deux roulement 30 X 62 X 11 le prix et pas mal :shock:
donc j'ai trouver un roulement a prix correct 30 X 62 X 11,3
peut on rectifier l'épaisseur 0,3 sur chacun . :roll:
 Sujet du message: Re: roulement de boite
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2014- 12:12
Bonjour Laurent
Rectifier 0.15 de chaque côté pourquoi pas mais la structure du roulement risque d'en être modifiée !!!!
et la qualité du roulement trouvé est-elle identique à l'origine ?(dureté des billes, qualité du revêtement ? )
C'est un risque à prendre, l'écart de prix en vaut-il la chandelle ????
A toi de voir :roll:
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2014- 18:02
bonjour Philippe
Effectivement je n'est même pas penser que sa aller fragiliser le roulement :oops: :?
Bon on vas acheter 95 € plus transport .
A moins que j'en trouve sur le net , mais peut probable il on bien étudier la chose :!: :evil:
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2014- 19:13
Un petit peu moins cher là :
http://www.depanoto-boutique.com/roulem ... c2x8207604
ou là :
http://www.catalogues-depanoto.com/cata ... anique.pdf
10610 ROULEMENT 30 X 62 X 11 59,50 €
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2014- 20:32
bonsoir LR539
oui mais il y en a deux :?
Je vais prendre sa chez mon fournisseur officiel :!: qui a du très bon matériel
Pour ce soir faute de roulement :!: je me jette sur les Pétoncles pêcher de ce matin ; bonne soirée a vous tous :D :lol: :wink:
du pain du beurre du vin de sancerre doux vient ma traction
bonne soirée :wink:
P1080968.JPG [ 191.59 Kio | Vu 8391 fois ]
MessagePosté: Dim 02 Fév, 2014- 21:27
MÔssieur ne se refuse rien :lol:
Bon appétit !
MessagePosté: Lun 03 Fév, 2014- 00:02
Bonsoir Borussia
Ta Trac vient de Sancerre même ou à coté ????????
Je connaissais un vigneron de Bué qui en avait plusieurs à un moment
Pour les roulements il y a un spécialiste dans la région de Lyon qui a tous les modèles
Et aussi Roulements Beaurin 94120 Fontenay aux roses
OU........
http://www.citroen-traction-avant.com/C ... TSEITE=015
MessagePosté: Lun 03 Fév, 2014- 22:16
bonsoir Alain
la traction vient de Neuvy de Clocher
pour les roulement je suis toujours en investigation
le roulement 30 X 72 X 19 a rouleau peut ton le remplacer par un a bille :?:
MessagePosté: Lun 03 Fév, 2014- 22:45
Bonsoir
Ok Neuvy deux clochers c'est à 12kms de la maison de campagne.
Autrement pour ton roulement
http://www.123roulement.com/roulement-N ... 3-SKF.html
