Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:43
 Sujet du message: Pose du joint sur pare brise extérieur
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 12:12
Bonjour, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre pour poser le joint de pare brise extérieur qui se pose sur l'extérieur du cadre en alu.
Lors de l'achat, le vendeur m'a dit d'utiliser du liquide vaisselle ou du savon et le faire glisser dans sa rainure mais je n'arrive déjà pas à l'enquiller.
Faut-il ouvrir le cadre? J'espère pas car il faudrait donc désolidariser les joints intérieurs qui sont d'époque donc je serai obligé de les changer certainement.
 Sujet du message: Re: Pose du joint sur pare brise extérieur
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 13:44
Tu peux nettoyer la gorge (tampon jex ou même genre), ensuite tu mets du gras comme tu cites,
puis tu présentes le joint en l'enfonçant d'un coté , et en "l'enquillant" de l'autre avec une spatule
EN BOIS (!) ..ça devrait aller mais si tu es patient. :D
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 13:46
..........et la soudure en bas.
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 13:58
Donc faut pas faire glisser mais enfoncer tout le long? Bien je vais essayer cet après-midi.
Avec quoi faites-vous la soudure en bas?
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 14:04
....éventuellement super glue, mais il faut une coupe bien nette.
Attention aussi dans les angles.
Il y a qq années la TU vendait des joints moulés soudés préformés......c'était le top.
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 17:08
Mettre de la graisse "AT" ou équivalent est préférable même au savon mou.
En fin de montage, le joint est trop long ou trop court, voire relevé dans les angles.
Il faut pouvoir le faire glisser pour une mise en place la plus uniforme possible.
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 17:41
il faut que le joint soit bien tassé dans les 4 virages
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 18:46
j'ai utilisé du liquide vaisselle, bien mouiller avec une éponge mais avant j'ai mis le joint dans l'eau chaude pour ramollir puis n'arrivant pas à le glisser sur toute la longueur je l'ai rentré avec une lame à enduire de 1 cm de large 8)
MessagePosté: Mer 29 Jan, 2014- 20:14
Moi j'ai enduit la gorge en alu et le joint avec une bombe au téflon dont je me sers pour faire glisser le bois sur ma machine à bois mais ça n’empêche pas l'emploi d'une spatule :wink:
MessagePosté: Sam 08 Fév, 2014- 16:12
ça y est, c'est monté, reste le joint à la super glue puis montage. J'ai eu beau mettre du liquide vaisselle dans la gorge, en tirant comme un âne rien ne bouge. Il a l'air bien posé de toute façon. On verra bien lorsqu'il pleuvra (je vais avoir des bulles par contre)
Merci pour vos tuyaux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
