Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:43
 Sujet du message: Purge des freins
MessagePosté: Lun 18 Fév, 2008- 09:15
Je voudrais connaitre le principe pour purger mon système de freinage pour remettre du liquide neuf?
Merci de m'indiquè les procèdures et les complexitè
Merci e tous et bonne journèe
Mickael
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Purge des freins
MessagePosté: Lun 18 Fév, 2008- 11:14
Pour purger les freins.
Commencer par ARD , puis ARG , puis AVD , puis AVG.
Ne pas oublier de vérifier le niveau.
J'ai l'imprssion que tes compétences mécaniques restent un peu limitées.
Ne fais pas n'importe quoi quand même.
Bon courage.
MessagePosté: Lun 18 Fév, 2008- 11:33
Salut Alain
Oui elle reste limiter mais que dans les ancienne c'est pour cela que je me renseigne de toutes facon quand je te verrai je te demandrais pas mal de chose
merci alain
Rouler en 11 C
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 16:46
Pour purger les trac, c'est comme avec les autos modernes .
On commence par la roue la plus éloignée du maitre cylindre pour finir par celle la plus proche .
Il faut être deux ou alors avoir l'appareil qui va bien
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2008- 15:26
Pour purger les freins de mes voitures, je m'en suis (presque) toujours occupé seul, en prenant soin que l'extrémité du tuyau de purge plonge bien dans un bocal contenant déja du liquide de freinage. De cette manière, il n'y a pas de remontée d'air.
Je n'ai jamais eu de problème.
