Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 03:47
 Sujet du message: lever une traction avec un cric ?
MessagePosté: Lun 18 Fév, 2008- 09:11
Bonjour a tous,
Je voudrais vous posez un question bète.
Par ou lève ton la voiture avec un crique pour ne pas l'abimè
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: lever une traction avec un crique?
MessagePosté: Lun 18 Fév, 2008- 11:09
Bonjour.
Lever une TA avec un crick, rien de plus simple tu prends appuie sur les supports prévus à cet effet.
A l'avant au centre du triangle coté tambour et à l'arrière sur le supprt de chaque bras latéral.
NE JAMAIS faire l'arrière par le milieu de l'essieu ou alors avec le support spécial.
MessagePosté: Lun 18 Fév, 2008- 19:18
Alain Montazeaud a écrit:
Bonjour.
Comme NE JAMAIS lever l'avant par le milieu du berceau
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2008- 16:44
il y a un outil spécial ( en fait , un U en acier avec du bois autour) pour la lever de l'arriere .
Le poids est ainsi réparti .
Sinon, on risque de la casser en deux ou du moins la déformer
MessagePosté: Jeu 21 Fév, 2008- 00:07
A propos de cric, je n'ai jamais trouvé le système de levage à l'avant très pratique sur ma trac. Comment le positionnez-vous ? dans le U du bras inférieur après le bossage de la vis de fixation de l'amortisseur ? J'ai tj peur que celui-ci ripe !!! merci de me donner votre expérience ...
