Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 14:43
 Sujet du message: Démarre plus après réglage, plus autre problème
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 12:05
J'ai fais faire par un copain "qui s'y connait" les réglages soupapes et allumage, plus nettoyage complet du carbu.
Maintenant, ELLE DÉMARRE PLUS. :evil: :evil: :evil: :evil:
J'ai recontrôlé sont travail, l'allumage n'était pas "pile poile", maintenant tout est en ordre et ca va tjrs pas.
Si je tire le choc, elle démarre mais très péniblement, je dois jouer avec la pédale de gaz pour parvenir à ce qu'elle tienne, mais ca ne dure pas.
Autre chose:
J'ai remarqué à une borne du démarreur (là ou l'on met la clef de contacte) que, quand je tourne la clef pour mettre le contacte la borne chauffe sans que je fasse quoi que ce soit.(voir photo)
J'ai remarqué que c'est le fil qui va à la bobine qui provoque cet échauffement. J'ai essayé avec un autre fil et une autre bobine et cela fait la même chose.
Pouvez vous me dire ou va le deuxième fil rose?
Pouvez vous m'aider?
 Sujet du message: Re: Démarre plus après réglage, plus autre problème
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 12:33
Le deuxième fil qui repart de la borne + de la bobine va sur le contacteur des "Stops"
Voir s'il n'y a pas un cout-jus là-bas derrière ou sur le contacteur..
Pour ce qui part du contact, il vous faudrait un plan de câblage.
Le manque d'essence ?
Contrôle complet de la tuyauterie, pompe et filtre s'il y en a un + crépine en fond de réservoir.
...Hélas :roll:
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 17:31
Contrôle complet de la tuyauterie, pompe et filtre s'il y en a un + crépine en fond de réservoir. :roll:
Bonjour Pierre51-56
Je n'ai pas de problème d'arrivée d'essence.....
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 17:33
Voir s'il n'y a pas un cout-jus là-bas derrière ou sur le contacteur.. :roll:
Je regarde demain! Merci
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 17:39
Ca fait maintenant deux jours que je contrôle, recontrôle, démonte et re-démonte et tjrs rien.....je suis parvenu avec le choc à l'a faire tourner mais je n'ose pas toucher à la manette des gazes si non elle pétarade et s’arrête.
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 18:22
Deux choses encore :
Recontrôler l'ordre d’allumage ( faisceau HT sur les bougies )
Si l'essence arrive au carbu :
Pointeau, niveau de cuve, nettoyage et soufflage des gicleurs... etc.
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 22:26
Le faisceau HT sur les bougies est neuf.
Ordre allumage bon.
L'essence arrive.
Pointeau neuf, niveau cuve plein, nettoyage du carbu complet.
Nous nous sommes penchés à trois sur la voiture aujourd'hui!
Rien...nada....
MessagePosté: Mar 06 Aoû, 2013- 22:47
Hier matin, alors qu'elle ne veux plus démarrer, pour couronner le tout je n'ai plus de batterie....
j'essaie de la démarrer avec la manivelle, problème, je n'ai pas le support de manivelle. Je rassemble toutes mes forces pour faire tourner le moteur, la manivelle ripe, ma main gauche lâche la manivelle et je me la prend en pleine figure,....... :| résultat, nez explosé, arcade sourcilière éclatée, et maintenant, une belle grosse cocarde autour de l'oeil.
A vous de rigoler,..... mais pas trop svp! :lol:
MessagePosté: Mer 07 Aoû, 2013- 03:03
...Condo, bobine ?
MessagePosté: Mer 07 Aoû, 2013- 07:29
Drôlement agressive la coquine :lol:
Bon rétablissement quand même :?
MessagePosté: Sam 10 Aoû, 2013- 08:16
Ca y est Elle tourne.....c'était l'avance.
Quand je suis parvenu à la faire ""tourner comme une casserole", tout en la laissant tourner j'ai joué sur l'avance, puis à un certain moment ce fut la délivrance...elle c'est mise à ronronner. :P
Pffffff j'ai passé quatre jours pour y arriver...
MessagePosté: Sam 10 Aoû, 2013- 09:52
Ouf! Après tout ce qui t'es arrivé, au moins maintenant tu peux rouler le coude à la fenêtre, en sifflottant un petit air populaire... Bon rétablissement! :D
MessagePosté: Sam 10 Aoû, 2013- 10:00
Merci.
Y plus qu' a tout vérifier pour le contrôle technique.
