Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:31
 Sujet du message: Thermomètre & Mètre de pressure de l'huile
MessagePosté: Dim 11 Aoû, 2013- 19:30
Ou se fixe la Sonde pour Thermomètre ?
Ou se fixe exactement le Mètre de pressure de l'huile? éventuellement une photo?
Je vais acheter un support double, mais comment éclairer ses deux manomètre?
Merci d'avance..
 Sujet du message: Re: Thermomètre & Mètre de pressure de l'huile
MessagePosté: Dim 11 Aoû, 2013- 19:51
Bonjour monfortpatrick
La sonde de température se fixe sur la grosse durite du haut qui va au radiateur d'eau.
La sonde de pression d'huile se fixe en bas du moteur côté échappement vers l'habitacle mais il faut un raccord spécial.
en principe les cadrans, sont déjà équipés d'une ampoule a brancher au contacteur d'allumage du compteur.
MessagePosté: Lun 12 Aoû, 2013- 07:40
Merci cx25d Pour toutes ses précisions je vais regarder ça tantôt.
