 Sujet du message: Moteur hs.
MessagePosté: Mar 30 Avr, 2013- 22:09
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant . J'ai remonté un moteur et lors de sa mise en route il s'est emballé et puis bloqué . J'ai donc tout redémonté .. Bilan un embiellage HS . Vilo marqué , coussinets bielles fondus , coussinets paliers pas marqués ...
Vaut-il mieux d'après vous changer le moteur si j'en trouve un où chercher un vilebrequin en cotes origine ?? je ne sais plus trop .. Merci de vos conseils avisés.
 Sujet du message: Re: Moteur hs.
MessagePosté: Lun 06 Mai, 2013- 22:49
A ta place j'identifierais les pièces à changer et je chercherais sur le forum via une annonces ou rechercher sur le net 8) une rectif du vilo si c'est possible peut être? et remontage comme cela tu sais comment est ton moteur :wink:
