Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 16:57
 Sujet du message: Serrage culasse
MessagePosté: Mar 05 Mar, 2013- 22:50
Bonjour à tous.
Est-il nécessaire de resserrer la culasse après un changement du joint ?
Si oui au bout de combien de KM ?
Si oui toujours, ce resserrage doit-il se faire à chaud ou à froid ?
Merci de vos réponses.
Tonton Pierre de Poitiers.
 Sujet du message: Re: Serrage culasse
MessagePosté: Mar 05 Mar, 2013- 23:05
Bonsoir,Après changement de joint il est impératif de resserrer la culasse
Faire tourner le moteur jusqu’à mise en température et moteur chaud resserrer à 6,5mkg selon l'ordre préconiser sur le MR , ensuite règler les culbuteurs
MessagePosté: Mar 05 Mar, 2013- 23:36
Merci de la réponse, et aussi de la rapidité !
Tonton Pierre
MessagePosté: Mer 06 Mar, 2013- 22:05
Voici ce que j'ai fait sur la mienne :
Pour un perfo,
3 mKg au premier serrage, et 5 mKg au deuxième, à froid avant mise en marche.
Après 15 minutes au ralenti, refaire un serrage à 5 mKg.
Puis refaire un contrôle à 5mKg après 500 à 1000 km à chaud.
A+
Fabien (Maubeuge)
11B 1954
MessagePosté: Jeu 07 Mar, 2013- 00:40
Bonsoir à vous,
pour les joint modernes sans amiante : un seul serrage à chaud à 6,5 kg puis réglage des culbuteurs et on n'y touche plus
MessagePosté: Jeu 07 Mar, 2013- 00:41
je viens de voir que j'ai dis comme Philippe
MessagePosté: Jeu 07 Mar, 2013- 08:59
Oui Marc, préco donnée par Chauvet pour Désirée :D
