 Sujet du message: amortisseur AR
MessagePosté: Ven 15 Fév, 2013- 21:37
je dois changer mes armortisseurs AR sur ma belle, quelle qualitée dois-je prendre et ou en trouver dans le commerce??
merci à tous!!!
merlin
 Sujet du message: Re: amortisseur AR
MessagePosté: Ven 15 Fév, 2013- 22:51
Koni si tu as des sous
http://www.koni-shop.com/recherche.php? ... p0=classic
Sinon
http://www.pat2d.com/essieu-arriere-amortisseur.htm
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 08:57
merci à vous... au vu des kilomètres que je fais dans l'année je vais me rabattre sur Pat 2D
merlin
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 10:54
Ils sont tout de même étonnants, les amortisseurs d'origine.
Derrière, malgré leurs 57 ans d'existence, et plus de 120'000 km, ils se sont révélés parfaits en réponse aux tests du vibreur lors du dernier contrôle technique...
Ce sont des "simple effet" qui ne travaillent qu'en extension, et en plus ils sont rechargeables... :wink:
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 18:45
idem à pierre. La première fois que j'ai passé ma BL56, le CT m'a dit que je devais les changer car trop vieux ... j'avoue que j'ai zappé et deux ans plus tard, ils étaient bons :shock: 4 ans plus tard encore meilleures ... du coup je n'y touche plus :p dans deux ans je les revends comme neuf :lol:
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 23:44
Bonsoir
Une fois démonté, savez vous comment faire un test pour voir si les amortisseurs arrières d'origine sont encore bon ?
Et la recharge des amortisseurs cela se passe comment ?
Christophe
11B 1957
MessagePosté: Mar 19 Fév, 2013- 23:52
Si ils sont à simple effet, ils doivent venir facilement quand on tire dessus et s'enfoncer tout doucement quand on appuie dessus (j'ai un doute, et si c'était l'inverse ???)
IL faut aussi regarder l'axe, quand ils sont tirés cpmlétement : il ne doit pas être rouillé et ne pas laisser passer l'huile
Si ils sont rechargeables, il y a, en haut, une vis de purge et de recharge
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 00:46
Ils se rentrent facilement et sont difficiles à allonger, Michel.
Sur la voiture, ils la laissent s'enfoncer et elle remonte doucement.
MessagePosté: Mer 20 Fév, 2013- 08:21
Donc, à l'envers de ce que j'ai écris !
Merci Pierre
