 Sujet du message: mano d'huile
MessagePosté: Sam 26 Jan, 2013- 20:32
bonsoir
Je n'ai pas encore fait le branchement définitif du mano d'huile ,je suis pas encore a la retraite moi :!: :lol: , ma Traction étant sur l'Ile je vais en profiter pour le faire.
Une petite question a poser .
La prise en charge se fait coter droite du moteur mon mano est coter gauche sous le tableau de bord .
De combien peut être la perte de pression pour pouvoir rouler en toute sécurité. :idea:
avis au spécialiste .
 Sujet du message: Re: mano d'huile
MessagePosté: Sam 26 Jan, 2013- 22:50
En théorie comme en pratique aucune, l'huile étant un liquide et comme tout les liquides ils sont incompressibles. Donc indication juste, la différence entre la réelle et celle lue sur le mano n'est en réalité que de la qualité de précision de l'appareil.
Roule tranquille.
MessagePosté: Dim 27 Jan, 2013- 10:01
et bien merci J-L Gargot
MessagePosté: Mar 29 Jan, 2013- 19:45
bonsoir
je vient le lire sur l'autre forum un ancien message
Hé ben moi je viens de virer mon manomètre d'huile.
Depuis que j'ai la voiture (une 15), j'ai régulièrement des problèmes de graissage des culbuteurs. Celui qui est le plus en avant se met à couiner, faute de pression d'huile suffisante.
Pour essayer d'améliorer ça, j'ai démonté le manomètre. Je pense que le volume supplémentaire que représente le tuyau du manomètre, diminue la pression disponible à la rampe des culbuteurs.
Je n'ai pas encore assez roulé pour savoir si ça a résolu le problème. Pour l'instant, la 15 est en carafe: embrayage HS.
Je te raconterai...
c'est il possible que sa influx sur le graissage des culbus :?:
MessagePosté: Mar 29 Jan, 2013- 19:59
Pour moi, non, toujours pour la même raison : l'huile est incompressible, et le peu de "mouvement" de l'huile dans le tube pour faire bouger l'aiguille du mano ne peut en aucun cas faire baisser la pression dans le moteur
MessagePosté: Mar 29 Jan, 2013- 20:01
borussia a écrit:
bonsoir
Depuis que j'ai la voiture (une 15), ...
Bonsoir Borussia
Ta 11C est une 15? :shock:
MessagePosté: Mar 29 Jan, 2013- 20:04
+1 avec ce que LR539 écrit. Le montage d'un pressostat ne peut être l'origine d'une baisse de pression hormis si il y a fuite...
MessagePosté: Mar 29 Jan, 2013- 20:05
ou une saleté dans les tuyaux ou alors c'est plus grave :|
MessagePosté: Mar 29 Jan, 2013- 21:01
non CX25 ce n'est pas une 15 mon salaire ne suivrait pas.
ma 11C me suffi amplement est me donne que du plaisir :D :P je ne l'abandonner pas comme une vielle chaussette . j'aimerais bien me trouver une BL en plus , mais pour le moment c'est la 11C :wink:
