Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 15:47
 Sujet du message: Piston
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2013- 18:59
Bonsoir
J attaque la restauration de mon moteur 11D de 55
J ai tous démonté ,nettoyé , j ai fais rectifié le vilo à 0'25
Changé coussinet pallier et bielle ,remonté à blanc ça tourne rond.
Pour les pistons j ai remarqué une flèche sur le dessus question dans quelle sens l orienter ?
J ai remarqué aussi que les axes ne sont pas symétrique peut être que ça explique la présence
De cette flèche
Voilà bonne soirée
Gérard
 Sujet du message: Re: Piston
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2013- 19:18
De mémoire flèche en direction de l'arbre à cames.
MessagePosté: Sam 19 Jan, 2013- 20:42
Bonsoir à tous.
Je confirme, flèche vers l'arbre à cames. Sens à respecter !!.
Bon remontage !!.
Bien cordialement.
MessagePosté: Dim 20 Jan, 2013- 10:49
Merci pour vos réponse ,mais alors pourquoi les axes de piston ne sont pas symétrique
Il y a t il une raison .car sur ceux d origine il le sont
Autre question pour les embases des chemises font ils les enduire dhermetic
Avant la pose
Gérard
MessagePosté: Dim 20 Jan, 2013- 18:23
Bonjour à tous.
Pour Gérard1146 :
Que'ntends-tu par "axe de piston non symétrique" ?
Pour les joints d'embase de chemise, le mieux c'est à l'ancienne, c'est à dire à poser avec de l'huile de lin recuite comme indiqué dans le dictionnaire des réparations d'époque. Efficacité durable et efficace dans le temps. Les anciens savaient ce qu'ils faisaient !!.
A+
JPHLATRAC
MessagePosté: Dim 20 Jan, 2013- 19:24
Bonsoir
Je veux dire que l axe du piston n est pas centré il y a un déport de 70centienne environ
Vers la flèche, sur mes anciens piston il sont bien dans l axe mais n à pas de repère comme
Cette fameuse flèche
Merci pour l astuce de l embase des chemises
Gérard
MessagePosté: Mer 23 Jan, 2013- 08:54
Salut Gerard1146 , salut a tous
J'en suis au meme point que vous , sur le meme moteur 11D 07/55
Pistons orientés fleche vers l'AAC , depassement des chemise avec joints 0.09 a 0.16 mm , hermetic tres conseillé sur les joints d'embase ,
Pour l'axe de piston je vois pas bien , ceux que je viens de racheter sont cylindriques pas de sens de montage ....
Bon courage et bonne route a tous
PL
MessagePosté: Mer 23 Jan, 2013- 12:00
Si il y a une particularité, un document est joint au coffret détaillant le montage correct des chemises/pistons.
Règle générale pour le montage des pistons.
Flèche perpendiculaire à l'axe de piston, orienter celle ci dans le sens de rotation.
Flèche parallèle à l'axe du piston, orienter celle ci vers l'AV.
Quand à l'hermétique, je n'en utilise plus, il y a bien d'autres produits tout aussi efficace .
Par la suite, lorsque d'une dépose de culasse, l'hermétique est bien sec, le risque de bouger une chemise est grand, et la fuite proche, avec un produit souple moins d'inconvénients.
