Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 17:27
 Sujet du message: TEMPERATURE DE REGULATEUR 6 VOLTS
MessagePosté: Jeu 20 Sep, 2012- 21:00
Bonsoir les gars,
après une petite balade cet après midi; j ai touché le régulateur de tension Ducellier et j ai trouvé qu il était chaud: EST CE NORMAL?
Marc
 Sujet du message: Re: TEMPERATURE DE REGULATEUR 6 VOLTS
MessagePosté: Ven 21 Sep, 2012- 00:24
J'ai remarqué la même chose, m'en suis inquiété au début, puis, en voyant que ça fonctionne toujours, je n'y pense plus. :roll: Le collecteur d'échappement n'y est pas pour rien... :!: Tout chauffe beaucoup là-bas dessous, surtout de ce côté. En tous cas, c'est du costaud pour traverser les décennies sans broncher malgré des variations thermiques pareilles.
Loris, 20 ans - 11BL 1953
MessagePosté: Ven 21 Sep, 2012- 08:01
Ok, merci Loris; je n avais jamais touché le régulateur jusqu' à ce jour
Bonne journée
Marc
MessagePosté: Ven 21 Sep, 2012- 08:25
+1, cela reste une bobine dans lequel passe un courant, donc cela fait résistance. Il faudra s’inquiéter le jour ou il restera désespérément froid :)
MessagePosté: Ven 21 Sep, 2012- 10:17
Merci les gars; vous me rassurez
