 Sujet du message: encore une question!!! démarrage de ma belle!!
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:17
j'entend plusieurs avis comme quoi un coup de démarreur et hop cela démarre au quart!!
moi la mienne l lui faut au moins 7 a 8 tour avant quelle tousse!!! et cela froide ou chaude!!! normal???? comment faire pour quelle démarre comme une grande au quart???
merci à tous de m'aider dans mon ignorance!!
merlin
 Sujet du message: Re: encore une question!!! démarrage de ma belle!!
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:37
...Pour çà il faut commencer par amener l'essence avec le levier de la pompe jusqu'à sentir que çà pompe à vide.
Ensuite, avance manuelle sur plein retard, un pt'it coup sur la pédale d'accélérateur pour enrichir, avec ou sans starter çà devrait péter...
MessagePosté: Dim 12 Aoû, 2012- 19:59
Bon dimanche !
...il y a moyen de démarrer certaines Traction à froid en 1/4 de tour de manivelle bien placé sur les compressions, et je l'ai vu....faire, à la condition première d'avoir remonté de l'essence dans le carburateur juqu'à refus. (ce qu'on appelle l'amorçage...c'est comme à la pêche :lol: :lol: :lol: ).
En deux, que le point d'allumage soit tip-top réglé : la pige est une chose, un réglage affiné selon le moteur est souvent plus payant (ils ont tous leurs petites préférences, il y a des post là-dessus).
Cà suppose un équipement électrique nominal et un entretien suivi. On peut se contenter d'un démarrage en un cycle moteur (2 tours de vilo), et point trop n'en faut : juste juste trop peu d'avance peut en coûter au nez de démarreur, si ce n'est un coup de pouce pas terrible... :(
MessagePosté: Lun 13 Aoû, 2012- 00:18
la mienne je la démarre au quart a froid (parfois plusieurs semaines d arret) et sans starter
un bon allumage bien régler ,un carbu au poile et le tour est jouer :D :mrgreen:
