 Sujet du message: frein
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 07:32
bonjour à tous
j ai un petit souci avec mes freins
je ne roule pas encore avec ma traction qui est toujours en cours de restauration mai quand je fais le tour du quartier pour lui faire prendre l air il m arrive que les freins se bloquent (les 4 roues ) la pédale est dure ,alors je purge la derniére roue arriere droite et c est reparti.
pouvez vous me dire ou est le probleme tout est neuf
dans l attente de vos réponses merci
 Sujet du message: Re: frein
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 08:37
Une pression résiduelle?
Les flexibles sont neufs, et le maitre cylindre aussi ?
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 13:14
rebonjour qu entends tu par pression residuelle?
les flexibles tuyauterie tout est neuf ( liquide dot 5 silicone )
le maitre cylindre je l ai refait
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 14:07
Salut
j'aime pas le silicone mais je pense pas que ça vienne de ça!
Regarde que ta tige de poussée dans le maitre cylindre soit pas trop grande, il faut quand tu relâches ton pied que la tige revienne en arrière sinon c'est pas bon :( ou MC qui grippe?
J'ai eut ce cas avec une 2cv.
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 15:43
Oui, il y a dans le maître cylindre, à l'arrière, un "petit trou" que le piston doit libérer pour évacuer la pression résiduelle
MessagePosté: Dim 17 Juin, 2012- 23:53
Si cela peut aider...
Ou encore plus détaillé: http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/freinage.html
MessagePosté: Lun 18 Juin, 2012- 06:57
bonjour et merci à tous pour vos réponses
des que j ai un peu de temps libre je redemonte le maitre cylindre et examine cela
MessagePosté: Sam 23 Juin, 2012- 21:49
bonsoir bravo à lukycath et LR539 vous avez bien raison, mon problème ne tenait qu à ce petit trou dans le maitre cylindre mais telement bien obstrué que je ne pouvais deviner son existence . idèm sur sur un autre que j avais en stock
par contre j ai du le déboucher avec une petite mèche de tres fine
y a t il un diamètre à respecter
merci encore
MessagePosté: Sam 23 Juin, 2012- 22:40
Ces histoires de petits trous ...............
ça me rappelle Blanche Neige montant au paradis :lol:
