 Sujet du message: direction
MessagePosté: Mar 12 Juin, 2012- 12:41
petit souci, je ne parviens pas ( sans risque ) à démonter les extrémités de direction qui se trouvent vers les accordeons ( écrou à goupille de 21 est bien venu mais ensuite la rotule... c'est autre chose)
y a t il un outil pour celle ci aussi ??
Fred
Fred 95
 Sujet du message: Re: direction
MessagePosté: Mar 12 Juin, 2012- 13:34
OUI, arrache rotules 1964-T modele pour Traction (planche 74 du dictionnaire de réparation), il en existe aussi des standard qui peuvent aller.
A+
J-Louis
MessagePosté: Mar 12 Juin, 2012- 13:53
Fred
Une précision STP tu parles des rotules qui sont à proximité des accordéons donc sur la crémaillère :?: :shock: , si ce sont ceux ci ils ne s'enlèvent qu'après un démontage en règle (voir MR) de celle-ci si ce sont celles qui sont fixées sur le moyeux de roues alors c'est comme Jean Louis a dit
MessagePosté: Mar 12 Juin, 2012- 15:17
oui, ce sont bien celles qui sont sur la Direction..pas celles des fusées.
celles ci les protections sont ok...
Frederic
Fred 95
