Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 17:13
 Sujet du message: Déflecteur de vitre
MessagePosté: Dim 27 Mai, 2012- 21:11
bonsoir
j'ai voulu installer les déflecteur de vitre que je me suis trouver
mais pour le maintien de la vitre je bloc un peut
ma question est
est-ce les caoutchouc des pattes qui font le maintien de la vitre. :?:
merci d'avance
 Sujet du message: Re: Déflecteur de vitre
MessagePosté: Dim 27 Mai, 2012- 23:54
MessagePosté: Lun 28 Mai, 2012- 03:01
Excellent mode d'emploi et de montage que je vais appliquer sur la mienne. J'ai effectivement eu de la peine à les faire rester dans un angle donné. J'ai compris pourquoi.
Merci Jacques.
MessagePosté: Lun 28 Mai, 2012- 06:59
Et bien merci , voila une bonne explication de montage au boulot :wink:
MessagePosté: Lun 28 Mai, 2012- 08:59
Bonjour tout le monde
Moi sur la 15 les supports de fixation sur la portière, touchent la vitre du coup elle est toute rayée :?
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 09:54
Bonjour a tous
j'essaie egalement de monter des deflecteurs maisle probleme que je rencontre est le suivant :
quand je presente les deux pinces haute et basse , au serrage de la vis il glisse , impossible de les faire tenir serieusement . et pourtant les pinces "parraissent " etre les memes que la photo de Madamemoulin .
Si vous aviez une reponse .....j'aimerai ne plus pouvoir passer la tete pour les marches AR :lol:
Bon dimanche et bonne route
PL
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 10:58
Bonjour Philippel
c'est simple tu perces la portière de part en part et tu visses un grosse tige fileté :lol:
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 12:42
Mais...
... la réponse est dans le message de Madamemoulin :
Citation:
Pour les pattes en contact avec la portiere tu colles dessus du caoutchouc en feuille tres fine avec de la colle super glue et tu découpes apres séchage avant pose pour éviter de marquer la peinture surtout si tu dois repositionner ultérieurement.
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 13:52
Bah ouias mais non .......
j'ai bien collé des caoutcoucs sur les supports , recoupé avant montage ..quand je presente la pince sur la portiere elle se mets bien en place , au serrage , elle glisse sur la portiere....aucun serrage .
chui tout triste .
bon dimanche et ...bonne route
PL
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 14:01
chui tout triste .
PL
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 14:15
Salut Eric , salut a tous
Photos de la pince sur la porte ...
sur les photos la pince est juste presentée non serrée..
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 14:23
Curieux... j'ai pas eu ce problème.
Je vais aller voir de près sur la 15. Mes images sont prises de trop loin.
NB : J'y pense... je les ai montés en bloc AVEC la vitre... ne serait-ce pas elle qui maintient l'écartement ?
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 15:00
Peut être que la partie intérieure, n'a pas le bon angle et par le fait glisse vers le haut
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 15:06
Non, Eric.
J'ai d'abord approché les vis, puis engagé la vitre dans les supports.
Je les ai faits ensuite coulisser sur la vitre et sur la portière pour obtenir une rotation à raz du bord avant de la portière, et serrées ensuite.
Je pense qu'il est inutile de vouloir les bloquer avant. Le réglage de la position est assez délicat. C'est assez logique qu'ils sortent par le haut sans un moyen de les tenir écartés.
MessagePosté: Dim 01 Juil, 2012- 15:19
Bonjour Pierre , Re a tous....
Tu as raison , j'ai fait un essai vite fait l'ensemble monté et apres presenté sur la portiere . les deux pinces ne peuvent plus montées (tenue par les deux supports de galces ) j'ai tout serré ( assez fort quand meme) et l'ensemble est rigide .A affiné serieusement ....Mais on tiens le bon bout
Merci a tous et un grand merci a Eric pour son conseil .....j'ai bien percé la porte pour la tige filetée ..et maintenant je fais comment ....t'as plus qu'a me donner ta 15 :wink: ...
PL
