Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:17
 Sujet du message: Réglage culbuteurs
MessagePosté: Dim 11 Mar, 2012- 18:35
Sauriez vous m'indiquer les réglages des culbuteurs pour mon 11D ?
Amicalement
 Sujet du message: Re: Réglage culbuteurs
MessagePosté: Dim 11 Mar, 2012- 18:50
Normalement :
0,20 admission
0,25 échappement
... à chaud
Perfo c'est 0.15 - 0.20 (certains l'appliquent aussi au 11D)
MessagePosté: Dim 11 Mar, 2012- 20:23
Normalement :
0,20 admission
0,25 échappement
... à chaud
Pas bon trop serré, le jeu est l'art de la mécanique :D faut pas non plus que ça fasse le bruit d'une forge :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2012- 15:31
En résumé pour un 11D, je fais la moyenne des deux ? :lol: :lol:
Plus sérieusement vous me préconisez donc 0.15 - 0.20 ?
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2012- 16:20
Moi, je suivrais les consignes pour le 11 D, puisque 11 D il y a dans ta voiture
Tu seras toujours à temps de resserrer un peu si tu entends un bruit de castagnettes
L'inverse ne serait pas bon, car si trop serré (pas assez de jeu) tu n'entendras rien, mais tu risques de griller tes soupapes
MessagePosté: Jeu 15 Mar, 2012- 17:44
+1 Michel, surtout avec un moteur usagé, dont l'étanchéité des soupapes est à voir.
Sur un révisé c'est autre chose.
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 16:56
J'ai effectué les réglages et le moteur fait un bon bruit maintenant. Cependant certains de mes culbuteurs étant bien ovalisés je n'ai pas pu faire un réglage aussi précis que je ne l'aurait espéré pour ceux là :( Y a t-il une astuce ?
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 17:22
Ovalisés au niveau de l'arbre ?
.. le changer diminuera en partie le jeu, sinon monter de la refab...
Sur la mienne, on a changé l'arbre, pas les culbuteurs.
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 17:44
Juste la touche en contact avec la soupape.
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 17:47
Sur les admissions, il y a un décalage qui permet à la soupape de tourner sur elle-même. Pas sur celles d'échappement.
L'usure devrait être légèrement différente.
Ceci est spécifique aux 11D.
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 18:10
Je n'ai pas eu de problème pour l'admission en effet. Mais ça ne m'avance pas trop... :?
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 18:36
OK , mais derrière un clavier et sans voir ces culbuteurs, que peut-on faire d'autre ?
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 21:03
Culbuteurs légèrement ovalisés, c'est normal.
Le problème, c'est quand ils présentent un plat: ça claque.
On peut toujours les reprendre à la lime même si je crois l'acier a un traitement de surface.
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 22:32
Comme on dit une image est plus parlante qu'un long discours :
Voila grosso modo le soucis. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les démonter pour leur passer un léger coup de meule ?..
Bien à vous
MessagePosté: Dim 18 Mar, 2012- 23:56
Joli schéma: mais là c'est carrément usé!
Quand on en est là, il vaut mieux trouver d'autres culbuteurs!
