Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 17:17
 Sujet du message: pression pneus Smichelin Superconfort 7C 1935
MessagePosté: Lun 20 Fév, 2012- 10:42
Bonjour à tous;
Je viens de faire monter des pneus Michelin Collection 130 / 140 /40 sur ma 7c 35
Quelqu un sait il quelle pression AV/AR car elle est inconduisible sur route sinueuse meme à 60 km/h en 3.Jai l impression que l'arrière cherche à passer devant.
Merci BEAUCOUP par avance.
 Sujet du message: Re: pression pneus Smichelin Superconfort 7C 1935
MessagePosté: Lun 20 Fév, 2012- 11:16
Si tu vas sur leur site : http://www.michelin-passion.com/passion ... r/home.jsp , tu trouveras ce tableau
Je précise que sur ma LR (base de 11 BL) j'avais monté des 150/160 x 40, donc la monte d'origine pour cette voiture (après avoir eu au départ des 165 X 400)
J'ai essayé des tas de pressions de pneus, je n'ai JAMAIS trouvé le bon compromis pour avoir une bonne tenue de route
J'avais toujours une impression de cisaillement, de flou dans la direction
J'ai donc changé pour mettre des 185 X 400 et j'ai retrouvé la tenue de route légendaire des tractions
Par contre, j'ai mis les Superconfort sur ma Rosalie, et là pas d'effet de cisaillement !!!!
MessagePosté: Lun 20 Fév, 2012- 11:46
D'après la documentation que je possède de Michelin, édition 2011, les pneus collection en page 5 , il est prévu pour la dimension des 130/140 X 40:
2 bars pour charges en kg de 422.
2,5 bars pour charges en kg de 504.
3 bars pour charges en kg de 583.
3,5bars pour charges en kg de 660.
Il est précisé : que pour une utilisation optimale de vos pneus sur votre véhicule, adoptez la pression correspondant à la charge réelle par pneu (véhicule en pleine charge).
A titre personnel, sur ma 7C de 1936, je gonfle à 2,8 AV et AR.
Attention, ce sont des pneus conventionnels, (ou à carcasse diagonale) qui au niveau de tenu de route est inférieur aux carcasses radiales, comme le pneu X de dimension de 165 X 400.
Le mieux est de vous redre sur le site MICHELIN.
Là, vous aurez je pense, réponse à toutes vos interrogations.
Bonnes journée .
Jean-Louis.
MessagePosté: Lun 20 Fév, 2012- 12:09
Merci LR539 et Jean-Louis: en consultant le tableau Michelin et votre pratique, je me rend compte que j ai sous-gonflé mes pneus;
Je vais vais donc essayer en ajoutant de l'air et je vous dirais après comment l auto se comporte
Bonne journée à vous deux
Marc
MessagePosté: Lun 20 Fév, 2012- 12:27
Pour ton info, j'ai posé la question par SMS à Alain Montazeaud qui est en province sans Internet et qui a roulé en BL 37 pendant 30 ans avec ces pneus. Sa réponse est : je mettais deux partout.
MessagePosté: Lun 20 Fév, 2012- 12:41
Bonjour Dominique, actuellement j ai mis 2 kg av/ar comme indiqué sur le flan du pneu par Michelin, mais ce sont des pneus de fabrication actuelle, et peut-etre différents de ceux d il y a 30 ans.
il faut donc que j essaie avec des pressions supérieures à 2kg; du moins sur l 'AR; je vais commencer avec 2kg av et 2,3 sur l'ar mais je te dirais comment l ,auto se comporte après
A+ ; NB:d'après Jean Louis on peut aller jusqu 'à 2,8 partout.
